Губка Боб
Авто: 093,2000г,карб., 87тыс.км.
Очень быстро появляется грязь под капотом. Причина видимо в переднем приводе. Есть ли какие-то способы борьбы? Или мыть бесперестанно?
bryce
Авто: ВАЗ-2114
Видел автомагазине такие резиновые заглушки, вставляющиеся в "окна" рулевых тяг. По идее меньше грязи после их установки.
Andrew_e
Авто: 21083,1998г, карб 24/24 MM52
Для начала поставить пыльники рулевых тяг по бокам,потом поставить защиту снизу,вырезать из резинового коврика экран и поставить поверх генератора чтоб неразбрызгивал грязь ремнем,покромке капота наклеить дверной уплотнитель,вроде должно быть поменьше грязи...
Губка Боб
Мне бы фотку иль чертёж?!
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
А у тебя штатная защита стоит (от грязи по бокам и защита картера)? Если не сгнили все железки, то непонятно почему забрызгивает. Мне хватает штатки.
rg-45
Губка Боб писал(а): Или мыть бесперестанно?
брось фигнёй заниматся.эта грязь ниначто не влияет,развечто кусками неотваливается.с такимже успехом можно боротся с грязным днищем и арками.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Как вариант, меньше лазить в моторный отсек. Туда только надо: омывайку залить, да провести замену масла с фильтрами. За 5 лет, ни разу его не мыл. А смывать пыль, пустая трата времени. А комьев грязи принципиально быть не должно.
Flinstoun
Авто: Это трудно назвать автомобилем...
Если ездить он глинистому бездорожью, то стоит задуматься о дополнительной защите. А на просто грязные лужи пофиг, это так сказать рабочий слой
volokh
1. поставить заглушки проемов рулевых тяг. продающиеся, честно скажу, фигня. быстро выходят из строя.
2. поставить штатный пыльник моторного отсека - та самая "жестянка" снизу.
3. уплотнить переднюю кромку "телевизора"-капота.
4. закрыть самодельным кожухом ремень генератора по всей длине.
сделаешь -будешь счастлив и рад.
Andrew_e
volokh писал(а):1. поставить заглушки проемов рулевых тяг. продающиеся, честно скажу, фигня. быстро выходят из строя.
Я это все уже написал...
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Губка Боб писал(а):Очень быстро появляется грязь под капотом. Причина видимо в переднем приводе.
Связи никакой, в классике мотор засирается в пять раз быстрее.
И где вы там грязь находите? С новья ни разу мотор не мыл, ибо просто не от чего его мыть, если только от пыли...
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Flinstoun писал(а):Если ездить он глинистому бездорожью, то стоит задуматься о дополнительной защите. А на просто грязные лужи пофиг, это так сказать рабочий слой
+100
Много грязи бывает от глинистой почвы (прилипает).
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
А как промыть подкапотину? В магазе куча всяких пен и шампуней для мытья мотора. Вопрос не в том как тереть, а в том не "коротнёт" ли там чё, если водой окатить?
volokh
APSAT писал(а):А как промыть подкапотину?
Если есть масляные загрязнения, то купить очиститель двигателя Abro в желтом флаконе. 1-2 баллонов хватит. Если нет, то протереть сухой и влажными тряпками и щеткой с водой отмыть грязь. Закрыть пакетами - воздушный фильтр, МЗ, генератор, трамблер, блок ЭПХХ и коммутатор. Отключить АКБ.
Александер2115
Кстати у автора ник
Губка Боб - любит чистоту
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
APSAT писал(а):А как промыть подкапотину? В магазе куча всяких пен и шампуней для мытья мотора. Вопрос не в том как тереть, а в том не "коротнёт" ли там чё, если водой окатить?
Покупаешь очиститель двигателя с пульверизатором который, разбрызгиваешь его по моторному отсеку пока не кончится... Затем в ту же ёмкость воду наливаешь и начинаешь смывать очиститель... И так раза 3-5. Все в порядке и укрывать ничего не надо, потом заводишь движок и радуешься чистоте (дня 2)
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
Тазовод093 писал(а):и радуешься чистоте (дня 2)
Этта точна. До первого ДОЖЖА!!!
ГавР
Авто: Санта Фе со справкой и травматом
xxxx68
Авто: 21093i,ВП,99 г.в.,пересел на Калину универсал
Все эти приблуды для чистоты двигла порядочная хрень...грязь как и вода дырку найдёт а сейчас летом думать надо об охлаждении двигла а не от том как его закрыть.
Если любиш чистоту мой чаще, вот и весь сказ.
volokh
volokh писал(а):3. уплотнить переднюю кромку "телевизора"-капота.
а вот этот девайс нелишнем будет а то тама зазор такой шо аж пипец туда в дождь и грязную погоду грязь ипашит тока в путь , вот подскажи от чего уплотнитель ???????????????????/
volokh
Dranik писал(а):вот подскажи от чего уплотнитель
кусок алюминиевой пластины к телевизору и на него дверной уплотнитель.
volokh
а если с внутренней стороны капота прямо по кромки капота наклеить уплонтитель дверной самоклеющий.???
Shtorm
Авто: Corolla 10
ИМХО всякие затычки, пыльники и резинки не помогут. Когда едешь за камазом по трассе, вся грязь через радиатор летит на двигатель.
Что радиатор закрыть?
volokh
Dranik писал(а):по кромки капота наклеить уплонтитель дверной самоклеющий
отвалится. и не к чему там клеить его по-нормальному. бесполезный вариант и пройденный этап.
Shtorm писал(а):Когда едешь за камазом по трассе,
А засирание оптики при этом тебя не напрягает?
не ездий "за КАМАЗом" по трассе
Димoн
Shtorm писал(а):ИМХО всякие затычки, пыльники и резинки не помогут.
Помогут ухудшить теплоотвод...
Нафиг это всё не надо...
