Ваз 21093i то тянет то нет.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ваз 21093i то тянет то нет. вывод темы на печать
maxpayne
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 23:15
Всем привет.У меня такая проблема:машина то нормально тянет то практически не реагирует на педаль.Ездил на диагностику(сервис добротный), парень сказал что всё идеально.Говорит максимум что можно сделать инжектор помыть.Договорился с ним на след. день.Приехал на промывку.Он говорит я чёт неверю давай проедим.Я согласился т.к. и сам хотел ему предложить.Мы с ним прокатились он говорит она у тебя зверь у всех бы так не тянула.Я решил всётаки помыть инжектор для профилактики, т.к. купил с рук и понятия не имею чё там почём.После промывки машина стала ехать лучше как будто значительно в весе сбросила.Легко идти стала.Через пару дней всё стало как было. Я не думаю что привык, т.к. не гоняю езжу спокойно.На днях ездил за 300 км от дома. Залил на 500р бензина и в путь.После возвращения дня 2 машина ездила как оглушённая я был в восторге.Такой мощи у меня небыло ещё.Жмёш на педаль и она как бешенная стремиться вперёд.Спустя этих 2 дня всё опять вернулось в своё русло.Заметил что на первой иногда при повороте жму педаль газа,трогаюсь, немного прибавляю оборотов ничего особого не происходит ещё немного прибавляю тоже самое а потом нистого ниссего резко машина начинает рвать вперёд.Хотя педаль газа держал в одном и том же положении.Эх долгий получился рассказ.Никто незнает в чём проблема можент быть?Кстати бензин по многочисленным отзывам друзей заливал хороший перед долгой поездкой.Может дело именно в нём?И ещё у меня много бензина в основном небывает.Обчно заливаю на 100 откатаю потом опять 100.Может стоит лучше сразу побольше заливать?Фу... Написал наконец то Smile
maxpayne сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2009 01:09
скорей всего дело в качестве бенза, и еще поминяй сеточку на бензонасосе
"Fill" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2009 01:10
Контроллер на трассе самообучился под высокие обороты, вот и динамика.
Такое же бывает если полдня катать с полным салоном родственников, а потом поехать одному. Контроллер привык лить много бензина чтоб двигать 4 тела, а тут ты один! gpn
После долгого отсутствия... я вернулся!
Zoim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxpayne
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2009 09:36
У меня тоже была такая идея.Но думаю бензин тут тоже играет какуюто роль.Сёдня попробовал погонять.Впринципе вроде ничё тянет но не так конечно как в тот раз.А сеточку бензобака я менял недавно.
maxpayne
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 10:54
Чёт поездил я.Мне кажется всётаки не контроллер.Иногда машина прёт а иногда как лошадь старая.Чаще всего как лошадь Smile
maxpayne
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 11:10
asterix78
Авто: ВАЗ 21093 инж продал, хорошая была машина
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 14:12
такая же фигня ..... интересно в чем пробдема , ща для начала фильтр топливный и сеточку поменяю
asterix78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxpayne
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 18:22
Я сеточку поменял не помогло а вот фильтр не поменял.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 18:34
Еще ДПДЗ попробуй махнуть,недорогой он.
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxpayne
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 19:02
ДПДЗ проверял.вроде рабочий
AlexNP
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 19:24
он так устроен, что иногда действительно "вроде" рабочий.
Алексей
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 20:59
а плохо-хорошо тянет не после заправки? ведь бывает на одну и ту же заправке и плохой и хороший привозят.
IMHO и только IMHO!
maxpayne
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 22:42
Да не.Как ей вздумаеться так и тянет.Вчера вот заметил нажал педаль машина не особо вперёд ринулась потом там либо за секунду либо доли секунды хоп и начала тянуть лучше хотя педаль сильней не нажимал.Правда протестить неудалось педаль уже отпускать собирался.Блин вот у когонить взять бы протестить.Как у него тянет и со своей сравнить...
Я эту машину просто задолбался чинить.Столько уже в неё вложил...Мама родная.Яб за эти деньги взял 10-ку в нормальном состоянии.Уже почти все датчики поменял...
