Myscam
Здравствуйте. У меня ваз 2111-инжектор. Проблема в том, что двигатель заводится, поработает минут 10 и глохнет (некоторое время назад не правильно работал датчик уровня топлива, достал бензонасос, почистил контакты-датчик работает исправно, но при движении стали падоть обороты двигателя; залил жидкость для промывки инжекторов-не помогло; поменял оба фильтра-день ездил нормально, теперь заводится и глохнет). Замерил давление в топливной системе-2 кгс/см2. ЧТО делать?
Garrison
Авто: 2104 --> 21723-люкс -->IX35
Myscam писал(а):ЧТО делать?
Обращаться в ПРОФИЛЬНУЮ ветку.
Александр-Яр
Авто: ВАЗ-2108 - 2 шт., ВАЗ-2109, Nissan Sunny, Nissan Bluebird Sylphy, Ford FocusII
мехокро
Регулятор давления топлива поменять попробуй. И посмотри от ресивера к регулятору шланг.
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Как глохнет то? На холостых, при начале движения? Встаёт резко?
