$anche$
Авто: Приора
Моей приоре полтора года. Практически с новья стоит внешняя сигнализация. К центральному замку подключена так: силовые цепи управления активатором водительской двери отрезаны и вместо них подключено управление от внешней сиги. При этом управление с подлокотника действует на все, кроме водительской двери. Я решил переделать управление по нисановской схеме, чтобы закрывалась водительская дверь и родной сигой. Восстановил порваные цепи , как в оргинале, без управления внешней. Но управления нет. Сам активатор рабочий. Мерил питание подаваемое блоком электропакета: 12 и 0.7, но при этом управления нет в обе стороны. И как не странно на блоке сорвана пломба-наклейка...
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
если машина на гарантии то сто, мурыж им мозги.
$anche$
Авто: Приора
Salko писал(а):если машина на гарантии то сто, мурыж им мозги.
Проблематично...
на блоке электропакета нет пломбы наклейки и рядом половина проводов порезана для внешней сиги (ее ставили не у них).
Так что либо самому, либо за деньги, коих во время кризиса нет =(
tranzit 48
Авто: 21112
Чё за Ниссановская схема?Выразись пояснее.У тебя сечас кнопка управления на двери как я понял не работает?
$anche$
Авто: Приора
Ниссановскую схему (еправление по коричневому проводу от подлокотника : разрыв- масса) я собрать не успел. Восстановил пока цепи, как в оригинале. Кнопкой управляются 3 двери, водительская - нет.
tranzit 48
Авто: 21112
Ну да,всё правильно,коричневый провод на массу-открыто,обрыв-закрыто.Только почему Ниссан?
Ну ладно,соберёшься чё ещё делать,пиши,помогу если здесь буду.
$anche$
Авто: Приора
Со схемой подключения внешней сиги "по нормальному" все понятно, не понятно что у меня твориться с электропакетом? нет еравления замком вод. двери...
Salko
если человек обьявится то он подскажет,но не обещаю.командировка у него.
tranzit 48
Авто: 21112
$anche$ писал(а):Со схемой подключения внешней сиги "по нормальному" все понятно, не понятно что у меня твориться с электропакетом? нет еравления замком вод. двери...
Ты когда по ниссановски подключал,как релизовывал замыкание на массу и обрыв?
tranzit 48
Авто: 21112
Ты когда по ниссановски подключал,как реализовывал замыкание на массу и обрыв?Вод замком она не управляет-цепь же обрезана.А вообще,поставь дополнительный привод в вод. дверь.
$anche$
Авто: Приора
Еще раз....
Я пока что восстановил цепи установленные на заводе. Дальше не успел..
Решил проверить штатную систему и тут вот.... приехали.
tranzit 48
Авто: 21112
А,то есть ты сейчас левую сигу совсем из оборота выкинул,восстановил заводскую проводку,а водительская не работает.Я правильно понял?
$anche$
Авто: Приора
Да. Внешняя сига следит только за концевиками дверей, никакого управления
tranzit 48
Авто: 21112
Ещё не понял.Дверь водителя и не закрывается,и не открывается?
$anche$
Авто: Приора
Да. ни то ни другое, хотя в силовой цепи появляются +12 и -0.7 при открытии и закрытии.
tranzit 48
Авто: 21112
Это при подключенном моторе появляется,или на голых проводах?
$anche$
Авто: Приора
tranzit 48
Авто: 21112
Ну так вроде или точно?Но если на те же провода подать плюс и минус-то замок сработает?
И ещё-не понятно по напряжению.Там должно быть 12 вольт на двух проводах если мерить между ними при закрытии и при открытии.Я просто не пойму что значит -0,7?
$anche$
Авто: Приора
При подаче на эти провода + и- (так подключалась внешняя сига) то замок работает. Напряжения, которые я приводил выше это одно в момент закрытия, а другое а момент открытия...
Правда при появлении 12В с блока электропакета слышно в замке попутку работу механики, но видать току мало и замок с места не сдвинулся, а при -0.7В замок даже звуков ни каких не подавал.
$anche$
Авто: Приора
Сейчас вскрыл блок электропакета (все равно пломба была повреждена). Плата трехслойная и все цепи идущие на реле находятся в среднем слое. На просвет не видать ни чего. Но в месте силовой цепи имеется небольшое вздутие. 90% вероятности что причина глюков там. Взять такой же не у кого, а покупать дорого....
