Передние колеса задевают подкрылки при торможении.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Передние колеса задевают подкрылки при торможении. вывод темы на печать
Водитель автомобиля
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 01:16
Уважаемые форумчане, подскажите. У меня передние колеса задевают подкрылки при торможении. Подкрылки закреплены хорошо. Осмотрел всё, не представляю в чем дело. Кто то мне говорил что это могут быть сайлент блоки, возможно ли что этот кто то прав?
Водитель автомобиля сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dosed
Авто: Mercedes w212, VW T5, ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 02:35
Возможно, также может быть растяжка выпрямилась.
Dosed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 03:12
Колесо сидит на поперечном рычаге, а от него к передку идёт продольный. Ну вот, с продольным у тебя фигня какая-то - смотри резинки на обоих концах рычага.
А может и балка передняя гуляет...
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
unrespected
Авто: ТАЗ 2111, 1.5 8 valve.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 10:35
Да. Это "сабли" надо смотреть... или балка поперечная. Не тяни с этим.. а то ШРУС вылетит. На балке сайленты и на рычаге на каждом по 2 "ромашки" так называемых. Гайки там на 24. Не поленись - посмотри.
unrespected сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ridget
Авто: Ваз 2114 2006г.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 10:47
Заменить сайлент-блоки и проблема уйдет!!!
ridget сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 15:40
bboyan http://zufa66.narod.ru/photoalbum14.html
Iwest
Авто: ВАЗ 21104 1,6i 16v '06г/в, Я7.2 , королева
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 17:13
Vit59
Респектую я тебе, добр чилавег! Хорошо понятно и наглядно. Именно тута сидит трабл, тоже такая фуня была (тока чуть слабее потерлась, чем на первой картинке).
ж#@а - это не точка опоры, а жизненная ситуация!
Iwest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 17:25
У меня не так критично, но тоже появился люфт в сайлентах 2-3 мм при раскачивании, до подкрылков дело не дошло, но решил и не доводить.
делал как описанно у Zufa http://zufa66.narod.ru/photoalbum14.html
мой отчет
Ремонтные резиновые шайбы, для сайлентблоков рястяжки переднеприводных ВАЗов
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ridget
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 20:10
Эх Вы замена в сервисе стоит 150 руб.А резина есть резинка,своя машинка делай всё по уму и не надо придумывать, сейчас все в магазинах есть. А может ты доверяешь куску резины и твердо знаешь ,что не улетишь с дороги???Удачи.................
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 21:04
Усиление сайлентов в балке есть доброе зло...ridgetУдачи...(с)
OLEG_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-makar-
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 11:47
ridget
я еще выточу шайбы усиленные и тогда будет кайф
а сейчас по ощущениям передок собраннее и лучше чем на новой
это раз и два
а кито сказал что в магазине (базаре) купишь что то стоящее ? как не рассматривай а могут и через пару ткм развалиться
SClaus
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 11:56
Там до подкрылка 2-3 см минимум. И чем помогут резиновые прокладки толщиной 3 мм ?
Автор, смотри растяжки, балку,сайленты в поперечных рычагах,кастор.
SClaus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
