тупеж машины (скорее всего бензин)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> тупеж машины (скорее всего бензин) вывод темы на печать
Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 10:29
Такая проблема
стрелка была почти на нуле , заехал залил 10 литров
гдето через 10км начались проблемы
упали обороты холостого хода
динамика стала как у кирпича
очень вибрирует
звук стал как от трактора
думаю что проблема в бензине
собственно вопрос
в нем ли дело и чем промыть топливную систему?
Stilett сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stilett
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 10:32
кстати 2 недели назад поменял топливный фильтр, щас посмотрел и ах.....л , там столько осадка ппц
за такое г@$но столько платить , да еще и цены повышают beee
Stilett
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 13:07
ну скажите чтонибудь cry
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 13:09
ну ты видимо собрал все дерьмище со дна в систему + плохой бенз, может опять же с водой.
Поменять топливный, в идеале помыть бак (когда в последний раз мыл?), снять карб, продуть, прочистить всё. подрегулировать заодно Smile
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stilett
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 13:35
ну регулировка точно не нужна недели 2 назад менял клапана и прокладку ГБЦ , все отстроил.
Бак бензом промыть? Насчет дермища не уверен так как раньше такого не было ( даже кода ехал до упора , тоесть машина глохла , поплавок не работал , ) и ничего такого не замечал
В карб врятли попало у меня 2 фильтра стоят (но конечно проверю )
есть ли смысл спиртика добавить?
Delfine
Авто: ВАЗ-2103->ВАЗ-21093->ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 13:40
Знакомая беда, я сам недавно заправился на ТНК бензом, через 120 км ХХ пропал наглухо, пришлось переходить на газ, что только с карбом не делал, ни чего не помогло. В итоге поехал в автосервис и мне карб полностью перебрали, подобрали другие жиклеры и перерегулировали. Всё удовольствие 600р. и месяц гарантии.
gpn gpn gpn
Отделочные работы любой сложности...
<wbr>
Delfine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stilett
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 13:47
попробую сам ченить сделать а если не поможет то карб по гарантии поменяю Smile ( только новый поставил )
кстати про холостой забыл написать , с 1000 упал до 500 и при сбросе газа чуть не глохнет
долбаный бензин
asterix78
Авто: ВАЗ 21093 инж продал, хорошая была машина
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 17:03
похожая фигня - спустил уровень бенза до устойчивого горения лампочки - долил 10 литров из канистры - проехал 50 км и вдруг начался жесткий тупняк - воообще перестала тянуть - постоял минуты 3 - норм поехала - заправил полный бак - все ок стало.
когда лампочка мигала на поворотах (10 л в баке примерно) тож моменты проскакивали - резко переставала тянуть при разгоне
asterix78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 18:19
Stilett
попробу для начала нормальным бензом заправиться, можно даже 95м
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Stilett
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 23:17
залил 10 литров 95 проездил
купил промыку карба залил - заправил еще 10 литров 92
проездил
сменил фильтр
кстати ему всего 2 недели было , так что............
все пришло в норму Smile
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 23:21
Stilett писал(а):
так что............
достаточно одной заправки......
Stilett
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 23:33
ну так я как раз об этом
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 20:49
Stilett писал(а):
сменил фильтр
что за фильтр такой интересный?
Stilett
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 19:16
обычный карбовый фильтр с отстойником
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 20:44
к топливному уже, судя по всему, северная собака пришла?! а спирт нужон если вода попадет с бензом.
и хрен ее признают! скажут, что бенз говенный залил!
IMHO и только IMHO!
