Низкое напряжение.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Низкое напряжение. вывод темы на печать
ICrAzYI
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 12:26
Добрый день, пользовал поиск, но ничего не нашел. В общем проблема такая. БК мультитронику ругнулся вчера днем на напряжение борт сети, что очень низкое. к вечеру машина сама заводится отказалась. только щелкала. стартер не крутил. Завелся с "толчка" доехал до дома по пути БК меня всего изматерил по поводу напряжения. Сегодня с утра залез в генератор. Обнаружил отвалившуюся ножку диода, поменяли весь мостик. Но проблема осталась. Нарпяжение прямо на выходе генератора мультиметром показывает 2 вольта. Если брать + гены и минус АКБ, то 12 вольт. если скинуть клему аккумулаятора, то машина сразу же глохнет. Также если включить все энергопотребители, то машина также пытается заглохнуть и напряжение сети падает до 6-8 вольт. Когда добавляю газ, то напряжение выростает. Также менял и регулятор со щетками, ничего не помогло! Очень надеюсь на Вашу помощь!
Чуть не забыл. авто - ТАЗ 2114 2004г.
ICrAzYI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 12:59
Когда мостик менял диэлектрические шаибочк правильно поставил?
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 13:00
попахивает межвитковым....
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ICrAzYI
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 13:02
Шайбочки поставил так же как и стояли. И еще, лампочка на приборке не горит когда машина заведенная, если просто повернуть зажигание, то загорается, тоесть все в порядке!? Если межвитковое, то тогда что!?
ICrAzYI
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 13:32
хмм....еще сейчас заметил под панелью вроде как, когда машина заведена постоянно какие то щелчки, как будто реле поворотника постоянно работает или что то подобное.... щелчки вроде слева от рулевой
ICrAzYI
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 22:04
после переборки генератора достал оттуда какую то клемму. вся раздавленная. Поставил назад, но проблема осталась. Прозвонил три вывода, все звоняться на "пробой" так и должно быть? Куда еще копать?
Mike93
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 18:07
На корпус поверьте. Обычно, видно следы перегрева обмотки.
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ICrAzYI
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 19:15
только что проверил на корпус. КЗ нет. В общем я вообще не знаю куда копать.
Итак. Низкое напряжение борт сети, при включении габаритов, либо др. приборов тачка сразу глохнет. На выходе генератора на ХХ примерно 8.5 вольт, если поднять обороты до 2000 то напряжение на гене 7.5, тоесть падает. Статор на корпус не коротит, диодный мост и регулятор новые, на якоре обрыва нет. Аккумулятор разряжен. Заводится только с толкача, ито с каждым разом все хуже и хуже. ПЛЗ нид хелп =) Надежда уже только на Вас =)
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 20:22
wwow А масса на двиг нормальная?Зачисти,или попробуй проводок добавить для проверки зарядки (на заведённом)
Вот ещё один признак плохой массы на двигателе
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 21:37
Сначала надо зарядить АБ стационарно.
Новые таблетка и подкова - ещё не значит исправные.
Похоже больше на подкову (диоды) или всё-таки диэлектрические шайбочки стоят криво.
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 22:04
если подкову менял без демотажа гены то мог недоконца клеммы обмоток насадить.сам три раза перекручивал.
ICrAzYI
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 09:55
А в кандере дело может быть?
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 10:04
былабы проблемма в нём,давнобы выгорел.
ICrAzYI
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 15:36
Все решил проблему. В общем изначально сгорел диодник. Когда поменяли сами накосячили. 1. потеряли текстолитовую шайбу 2. дей-но клеммы от гены на ДМ плохо контачили. Еще раз все перебрали и все заработало! Спасибо всем огромное за советы!
