Не запускается стартер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не запускается стартер вывод темы на печать
Jeka21053
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 16:03
Такая проблема-при высокой температуре стартер не запускается вообще.даже никакого звука не издаёт.Через пару минут чихая запускается.
Jeka21053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 16:38
Jeka21053 писал(а):
чихая запускается
Кто стартер чихает? Wink
-> стал Приус 20
Руслан NV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jeka21053
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 19:51
Нет,я чихаю,конечно... hehe
Sany_Omsk
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 20:04
Чё к чему? У тебя проблема или ты пофлудить решил?
zmey999 писал(а):
ты дебил туркменский ты ща че мелишь то? Я в Омск приеду и нахрен тя в Иртыше или Омки утоплю
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Руслан NV
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 20:21
Jeka21053
если не запускается стартер, то с высокой температурой это никоак не может быть связано. вот и непонятно двигатель не запускается или стартер. если стартер даже не щелкает втягивающий
то смотри насколько надежно сидят масса на двигателе и (+) на стартере. Вторым делом проверять реле стартера. Третьим замок зажигания.
-> стал Приус 20
Jeka21053
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 21:15
В том то всё и дело,что холодный двигатель запускается сразу и без проблем.А когда высокая температура,если не дай Бог заглохнет,вообще не "схватывает".
Руслан NV
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 21:18
Jeka21053
так стартер крутит на горячую?
-> стал Приус 20
Umbr
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 21:52
Так может у вас просто зажигание и карбюратор не отрегулированы? ...
ПРи чём тут стартер и как он может не крутить от температуры?! ... Pardon
Umbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 00:40
попробуй
1. бросить дополнительный минус на двигатель
2. почисти контакты на проводе идущим на втягивающее
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
petivanovp
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 09:05
Меняй стартер У меня такоеже было пока не заменил.
petivanovp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 16:04
Было то же самое. Вылечилось заменой втягивающего. Там латунная фольга (которая внутренний цилиндр втягивающего покрывает, видимо для снижения трения) каким-то образом погнулась. При прохладной погоде все нормально, а при жаркой и горячем двигателе якорь клинило и он с места не сдвигался. Минут через пять стартер остывал и начинал работать нормально.
Krz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
