Пыльный
Авто: мелкий недожып
Кир-кук писал(а):я напишу примерно так :
- Даипуяэтивазовскиеприколы,
и ващще - я тут командую за штурвалом не первый.
Просю выяснить происхождение неоригинального конструктива
ИМХО, спрос полюбому будет с текущего владельца пепелаца, далее, если у него буде желание и возможности, пущай регрессный иск трамбует к предыдущим хозяевам
Кир-кук писал(а):olegus74 писал(а):
Вопрос к тем кто пределывал тормоза с диагонали на ось, при прохождении ТО проблем не было?
Не было.
пока алень-инспектор под капот не залезет, хотя если деньги платить, то анриал конешно
Кир-кук писал(а):если будут косячить тормоза - убейте меня сразу, прям здесь
вот лопнет шланг на передней оси, ТТТ, твое желание сбудется
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Пыльный писал(а):вот лопнет шланг на передней оси, ТТТ, твое желание сбудется
Он не лопнул на ГСТО, и не лопнет от нехделать.
Он лопнет, если я стану аленем,
предварительно доверив свою жизнь посторонним моему транспорту лицам
Пыльный писал(а):ИМХО, спрос полюбому будет с текущего владельца пепелаца,
Канеш, ИМХО...
Если у меня рванёт шланг, до ГТЦ никто и не полезет, а уж до контура трубок - тем более
А если в меня причалицца чайло,
то экспертизу мне будут делать несколько иного рода,
ибо "причал-2" я уже так не выдержу, морально....
olegus74
Авто: разные
Кир-кук писал(а):olegus74 писал(а):Вопрос к тем кто пределывал тормоза с диагонали на ось, при прохождении ТО проблем не было?
Не было.
Т.е. проходишь ТО официально?
И как это возможно с ЗДТ?
Кир-кук
olegus74 писал(а):Т.е. проходишь ТО официально?
Да, а разве возможны иные пути
olegus74 писал(а):И как это возможно с ЗДТ?
С моими ЗДТ возможно, а вот без ката - никак...
А как видят ГБО и итальянский руль
то про тормоза уже не вспоминают
И это тачко ещё без тонировки, ксенона и на 14 совдеповском литье ВСМПО
Апчём тема
temych_p
Кир-кук писал(а):temych_p писал(а):проблемы будут при малейшем ДТП
Это при каком таком малейшем ДТП отправляют на экспертизу тормозной системы
Даже если и отправят, и что-то там эта экспертиза определит...,
Ну зная приколы и переделки вазовцев, выкидывание колдуна и т.п., можно сразу отребовать проверки и экспертизы. Как и за ксенон, затонированные задние фонари и т.п. Это если не дурак попадется... Хорошо, что у тебя хорошие тормоза. Опыт приятеля. У него машина Таврия, где колесо на 3 болтах держится. он переделал ходовку на 2108. Тормолзнул на трассе, его развернуло, и жопой он влетел в стоящий наобочине грузовик. Отделался помятой машиной, разбитой фарой грузовика и стрессом пассажиров. когда приехали гайцы, решал все на месте, ибо знал, что с его переделаной ходовкой можно остаться надолго без прав. а если б еще пассажиры пострадали...
Кир-кук
temych_p писал(а):У него машина Таврия, где колесо на 3 болтах держится. он переделал ходовку на 2108. Тормолзнул на трассе, его развернуло
А причём здесь ходовка
У меня и ходовка... не от 2110
temych_p писал(а):можно сразу отребовать проверки и экспертизы.
Допустим
Вывод эксперта прозвучит так :
Ля-ля-ля, бла-бла-бла,
обнаружено изменение конструкции : диагональ заменена на осевое.
Это не могло послужить причиной столкновения с самолётом Ту-154 на высоте 10000м
tvist
Авто: Ваз 2105
!Lnur писал(а):Попробуй объяснить откуда появится разворачивающий момент если тормозить только задней осью.
Попробуйте объяснить появление разворачивающего момента, когда на передней оси одно из колес тормозит плохо?
И в какую сторону потянет автомобиль.
temych_p
Кир-кук писал(а):temych_p писал(а):У него машина Таврия, где колесо на 3 болтах держится. он переделал ходовку на 2108. Тормолзнул на трассе, его развернуло
Там переделано много - ступицы, томрозные диски/барабаны. по сути внесение изменений в конструкцию авто, требующие узаконивания...
!Lnur
tvist писал(а):!Lnur писал(а):Попробуй объяснить откуда появится разворачивающий момент если тормозить только задней осью.
А откуда в вопросе появилось тормозящее
переднее колесо? И почему
только одно если речь в цитате про осевую схему?
tvist
Авто: Ваз 2105
!Lnur писал(а):А откуда в вопросе появилось тормозящее переднее колесо?
Это новый вопрос! Вы же грамотно все объясняете. Это будет интересно всем!
!Lnur
tvist, давай на ты.
Цитата была взята тобой из
моего текста отсюда, где на разных вариантах с примерами (для наглядности) доказывается отсутствие неуправляемого разворачивающего эффекта при торможении
только задними колёсами, т.е. при отказе переднего контура на осевой схеме.
В осевой схеме нет отдельно тормозящих передних колёс (при обрыве контура отказывают два тормоза) отсюда твой вопрос:
Цитата:Попробуйте объяснить появление разворачивающего момента, когда на передней оси одно из колес тормозит плохо?
считаю неуместным к моей цитате.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Если с одной из сторон продольной оси автомобиля одно из колес тормозит сильнее другого, появляется разворачивающий момент вокруг более тормозящего колеса. Машина едет в сторону более тормозящего колеса. Требуется коррекция рулем и отпускание педали тормоза. Только мне тоже непонятно к чему был этот вопрос.
tvist
Авто: Ваз 2105
Kirill111 писал(а):Машина едет в сторону более тормозящего колеса
Спасибо за ответ, так у меня и было когда на переднем колесе один цилиндр загряс.
Вот если бы еще цифровые данные привести при которых разворачивающий момент начинает проявляться?
leon112
Авто: мото, вело
Кир-кук писал(а):- Даипуяэтивазовскиеприколы,
Ага, особенно ЗДТ. ХЗ, откуда они появились? Специал сериес
лада-фаворит
Кир-кук
leon112 писал(а):Кир-кук писал(а):- Даипуяэтивазовскиеприколы,
лада-фаворит
Зря смеёшься, на колхозного гайца прокатывает покруче любого сертификата
Последний раз на вопрос про ЗДТ,
я ващще ляпнул - А у тебя чё, не такие сзади
Гаец - Нет, барабаны
Я грю - Так то значит вам гайцам спец-машины выдают, типа барабаны
а я в Тольятти машину забирал, прям с завода, у мну - диски сзади
Пока он догонял, что у всех его знакомых "спец-машины", меня уже уехало
!Lnur
убил!!!
Mihalych78
Кир-кук
а для конкретных пацанов Страдивари делал барабаны?
EV-Гений 55RUS
Авто: 21102 2000 г.в./TOYOTA
Что может скрежетать при торможении в правом заднем барабане. Колодки заменены 2 мес назад. Внутренний диаметр барабана 201,5 мм.
До замены колодок тоже был такой же скрежет
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
EV-Гений 55RUS писал(а):Что может скрежетать при торможении в правом заднем барабане.
сперва проверь кончики колесных болтов на предмет потертости
crash86
Авто: 21113 1,5 16V
ситуация:заметил что увеличился свободный ход педали...полез-поменял задние тормозные,прокачал систему,после чего на торможении педаль в пол со скорости 60 км,машина смещается но не критично..помощник сказал что на юз тормозят заднее левое и переднее правое ,другие тоже тормозят но не блокируются(аля АБС))),грешу на ГТЦ..или может тут колдун при делах?
mihail197
Авто: ВАЗ-2112, V-1.5 8кл., 2003 г.
кент7.62 писал(а):Тормоза отстой,ваще г@$но.
+100
tvist
Авто: Ваз 2105
crash86 писал(а):на юз тормозят заднее левое
Вот истинная забота о гражданах!
Российская газета неделя 17.12.2009 г.
http://www.rg.ru/2009/12/17/gai.html
Пост контроля
В Швеции проверить машину на техническое состояние могут на любом посту дорожной полиции. Такой же проверке могут подвергнуться и автобусы. Причем даже в пути. Пассажиры возражать не будут - они понимают, что это их собственная безопасность. Полиция проверит и тормоза, и состояние подвески. На наших глазах задержали фуру, которая решила проехать мимо транспортного контроля. Полицейским пришлось ее задержать.
Как выяснилось, водителю было чего опасаться: разница тормозных усилий на второй оси составила 53 процента. При экстренном торможении это привело бы к тому, что заднюю часть автомобиля занесло бы, а сам автомобиль развернуло поперек движения.
Как вы думаете, что сделали с этим водителем? Его отправили в мастерскую устранять неисправность.
Если разница была бы больше - наложили бы штраф.
Если разница была бы очень высокой или не на одной оси - вызвали бы эвакуатор.
На вопрос, уверена ли полиция в том, что водитель поедет именно в мастерскую, было отвечено, что полиция в этом не сомневается. Водителю дано разрешение доехать только до мастерской. Данные занесены в компьютер.
Как только мастерская все поправит, она сделает об этом пометку в базе. Если водитель не обратится в мастерскую, то следующий пост оштрафует не только его, но и работодателя.
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
Ребята интересует такой вопрос!
Когда стою на пригорке, педель тормоза в полу , то постепенно она проваливается и машина начинает катиться, если её отпустить и снова нажать опять тормозит, а потом потихоньку уходит?
Жидкость вроде нигде не подтекает и не уходит в бачке??
В чем может быть причина? ГТЦ менял на БАЗАЛЬТ, контуры перед/зад.
МегаVolt
SchumacherGT
ГТЦ перепускает....
SchumacherGT
Realmatroskin писал(а):SchumacherGT
ГТЦ перепускает....
что значит перепускает, обьясните пожалуйста на пальцах???
