nik71
Авто: VAZ 21099
Здравствуйте. Помогите решить проблему: ставил замки "Рысь" и где-то накосячил. При срабатывании ЦЗ заклинил внутренний механизм замка. дверь закрыта, дверная карта установлена на пистоны + саморезы в месте, которое перекрывается панелью приборов. Как добраться внутрь двери к замку без вандализма. Машина - ВАЗ21099, высокая панель. Заранее спасибо!
epatazh
Авто: Управляю мечтой
как я понял дверь передняя.
попробуй так.
снимаешь карту с пистонов не около панели. и отгибаешь ее не сломав конечно. рукой пролазишь туды и поднимаешь запорную фиговину вверх и собственно открываешь дверь.
как я понял тяга снята?
У самого недавно заклинило заднюю дверь после установки активаторов, но там карты без проблем снимаются изнутри. Оказалось, что в механизме курка сломалась силуминовая херовина.
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Епать!!! Автор... ты мне брат по несчастью.
Сегодня чуть не весь день потратил на устранение такой беды.
Делай так как сказал
epatazh. Только в натуре нужно тягу снять, которая от ручки "Рысь" идет.
А что-бы такого не повторилось... отрегулируй тягу от ручки. Ну... заверни побольше тягу.
А я думал, что внутренний механизм вклинил, и купил новый.
Зря денюжку потратил.
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Во избежание таких проблем, сначало необходимо проверить роботоспособность всей системы вцелом со снятыми картами дверей.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Razrushitel писал(а):Во избежание таких проблем, сначало необходимо проверить роботоспособность всей системы вцелом
ваще это надо в мануале на таз писать.. так в любом ремонте.. пока не убидишься что узел работоспособен-нехер собирать инструменты)
epatazh
Цитата:Во избежание таких проблем, сначало необходимо проверить роботоспособность всей системы вцелом со снятыми картами дверей.
дык я вот например проверял ) и даже два дня ездил без карт )))
но как только их поставил ручку заклинило
FIXIR
Razrushitel писал(а):Во избежание таких проблем, сначало необходимо проверить роботоспособность всей системы вцелом со снятыми картами дверей.
А я вообще месяц или даже больше ездил. Проблем не было! Всё естественно было собрано, и работало. И вдруг бах... и дверь не открывается.
nik71
Авто: VAZ 21099
FIXIR писал(а):Делай так как сказал epatazh. Только в натуре нужно тягу снять, которая от ручки "Рысь" идет.
Все один в один: снял карту, укоротил тягу - закрывается-открывается.
Заодно поменял актуаторы, замки и уплотнители дверей на новые, чтобы ближайшее время не за...бывали. Промудохался целый день, но оно того стоило! Всем откликнувшимся большое спасибо!!!
