форсирование двигателя(напр 83) из 4х такт в 2х такт. мысли
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> форсирование двигателя(напр 83) из 4х такт в 2х такт. мысли вывод темы на печать
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 23:52
привет всем
сегодня подумал, возможно ли запустить двигатель, например 1.5, в 2х тактном режиме, прирост мощности в 2 раза примерно, конечно и бенз будет есть не слабо, даже не в 2 раза а наверно в 4
делать такое не собираюсь, да это для города и не нужно, может для гонок, мол 1,5 литра двиг, а мощщ Pardon
ваши мнения
Dmitry_Cat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 01:55
Ты знаешь, чем отличается 2-х тактник от 4-х тактника? Помимо мощей конечно...
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 02:00
интересно каким образом ты хочеш этого добится? hehe
окна в гильзах сверлить и карб к поддону прикручивать? pst
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 06:55
Лучше в роторный его переделай, прирост мощи будет ого го! 63
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 07:10
ДВС. Совсем другие гибриды
Ricardo: заработало!
БОЛЕЕ трех лет назад (см. АР №5, 2005) мы рассказывали о проекте 2/4SIGHT английской компании Ricardo — двигателе, который на низких оборотах работает по двухтактному циклу, а в зоне средних и высоких оборотов переходит на более привычные четыре такта. По плану на постройку опытного образца отводилось два с половиной года, но двигатель заработал только в середине марта 2008-го.
Взяв за основу V-образную «шестерку» рабочим объемом 2,1 литра, инженеры Ricardo установили на один ряд цилиндров новую головку с безвальным электрогидравлическим приводом клапанов и непосредственным впрыском бензина Denso. Пробные запуски оснащенного наддувом чудо-двигателя в одной из лабораторий университета Брайтона оказались успешными — он ровно работал как на переходных, так и на установившихся режимах, а переключение «тактности» происходило без провалов и перебоев. В двухтактном режиме удельный крутящий момент колебался от 150 Нм/л при 1000 об/мин до 230 Нм/л при 2500 об/мин (примерно как у современных легковых турбодизелей). А по мощности двигатель 2/4SIGHT не должен уступать традиционному бензиновому мотору объемом три с половиной литра, при этом примерно на треть превосходя его по экономичности.
Главная проблема — «безвальный» клапанный механизм нереально дорог. Но англичане уже запатентовали механический (!) газораспределительный механизм, использующий обычные кулачковые валы и позволяющий переключать «такты». Ждем ходового образца!
В общем флаг в руки
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 09:02
Кроилово какое-то... Вот двиг Ибадуллаева - совсем другое дело! hehe
Рена
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 13:50
Ему удалось решить задачу, считавшуюся неразрешимой - повысить степень сжатия бензиновых двигателей до 23, компрессию - до 40, КПД на средних нагрузках - с 10 до 40%. Переделанный им в полукустарных условиях двигатель ВАЗ-21083, установленный на автомашину ВАЗ-2110, имеет мощность около 180 л.с. (вместо 75 л.с. в стандарте), при этом расходует меньше 4 л. бензина АИ-95 на 100 км. на средних нагрузках (вместо 7 с лишним).
писдесц wwow
Да с такой компрессией взорвется 083-й блок Razz
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 14:09
Тема будет на 10 страниц.
Ща придёт Кирилл и будет рассказывать о душевных заболеваниях, коими страдает автор 63
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitry_Cat
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 15:49
да это я вспомнил авиамодельные движки, они в большинстве двухтактные, правда при объеме 1-5 см3
например если так, в конце рабочего хода под давлением впрыскивается топливо и воздух,выпуск уже закрыт, сжатие, вспышка и т.д.
что за двигатель?
ждем диагноза Кирилла ROFL
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 18:15
Dmitry_Cat
Рена писал выше. Это вкратце. Потыркай яндех, там еще и видео есть...
Dmitry_Cat
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 19:30
все ясно, спасибо за информацию
очень наглядно отличие 2х от4х тактов здесь - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 19:47
это уже bboyan
нафига делать два такта?
легче турбу присрать
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 19:51
это уже bboyan
epatazh
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 19:58
это уже bboyan
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 21:21
напомнило мультик про масленницу.
Пока все на 4 тактном: раз, два, три, четыре, кто-то на 2 тактном - раз-два, раз-два. 63
А помнится КПД у двухтактного ещё меньше или я не прав?
Dmitry_Cat
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 21:51
да меньше, насколько помню в авиамодельных движках топливо даже выкидывало черех выхлопное отверстие
мультик классный Smile
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 22:06
Что за мультик?....
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 22:12
63 63 63
Dmitry_Cat
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 22:33
J_rockiN писал(а):
Что за мультик?....
http://www.mediapost.at.ua/news/2008-12-11-3688 Smile
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 23:06
Пасибо, посмотрим...
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 06:24
А как сочитается это
и вот это
АИ-95
или двигатель работает по принципу дизеля?
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitry_Cat
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 10:37
имхо нет, что бы АИ95 воспламенился при сжатии, давление необходимо выше 40
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 10:46
мдя. даже не знаю по теме это или нет. пока переносить не буду если флудить не будете. nea
