Ветер в голове
Авто: Ваз 21099! 2004г, Веста СВ 21018г.
Доброго времени суток, уважаемые!.
вопрос собственно о зазоре на передних стойках.. вчера впервые за пять лет снял крышки со стоек... там увидел..гм.. большая такая шайба, дальше чего-то типа резиновой прокладки.. затем идет какая-то металлическая хрень... блин, надо бы фото((.. в общем меня как-то насторожил размер зазора между этой шайбой, и металлическими потрохами стойки... на левой стойке он - 1см, на правой - 1.5см, т.е. они по любому разные, чего мне кажется быть не должно.. понимаю, что вопрос копеечный, просто ну никогда еще с подвеской не связывался.. итак вопрос, что значит эта разница в зазорах, допустимы ли такие зазоры вообще... может мне уже нужно стойки менять?... по ощущениям вроде машина нормально едет...
авто ВАЗ 21099! 2004г 62000км.
Тимыч
Авто: Suburban
Ветер в голове писал(а):понимаю, что вопрос копеечный,
не скажи)
Положи руку на эту чашку и пошатай стойку вверх-вниз, если не стучит - значит все нормально. На зазор забей
Если ладонью прочувствуешь стуки,-пора менять опорники
epatazh
Авто: Управляю мечтой
меняй их на сэви
Ветер в голове
Тимыч писал(а):Ветер в голове писал(а):понимаю, что вопрос копеечный,
не скажи)
а перед тем как шатать колесо поддомкрачивать надо?
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Ветер в голове писал(а):а перед тем как шатать колесо поддомкрачивать надо?
Нет
Ветер в голове
ага.. ясно, понял, щас займусь!..
и последнее, что такое "сэви"?
Тимыч
Авто: Suburban
Ветер в голове
Фирма. Сэвви Спорт.
Но если не стучит ничего меня не надо ))))
Ветер в голове
яволь! все понял! всем большое спасибо!
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
epatazh писал(а):меняй их на сэви
Лучше на ss20
Ветер в голове
может и лучше.. к счастью, пока время менять не пришло - вчера издергал я эти стойки, никакого, даже самого малейшего намека на люфт не обнаружил... чему рад конечно!)))..
так что еще поездит мафынка... хотя... как-то доверия к ней меньше стало... раньше, хоть в крым хоть в рим - сел и поехал.. проверял тока давление в шинах.. а сейчас как-то стремно даже за 200 верст отъехать.. постоянно думается, что где-нить что-нить накроется!((.. 62000км уже.. для ваза это срок(
САМЕЦ
Авто: ВАЗ 21083
на тазах зазор в пол дициметра может щитацо нормальным)))
Раз стойко не стучит, руль не таскает зачем трогать? скучно что ли?)))))
Ветер в голове
САМЕЦ писал(а):на тазах зазор в пол дициметра может щитацо нормальным)))
гы)+100!..
Тимыч
Авто: Suburban
Ветер в голове писал(а):62000км уже.. для ваза это срок(
у моей 200 000 и это еще не срок
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Ветер в голове писал(а):постоянно думается, что где-нить что-нить накроется!((.. 62000км уже.. для ваза это срок(
И ремень ГРМ до сих пор не менял? Меняй срочно!
Ветер в голове писал(а):вчера издергал я эти стойки
Надо одну руку на опору, а второй за крыло машину качать. От опоры не должно исходить никаких стуков.
Ветер в голове
Seryoga писал(а):Ветер в голове писал(а):постоянно думается, что где-нить что-нить накроется!((.. 62000км уже.. для ваза это срок(
ну.. ремень грм запасной я купил сразу, как тока купил машину.. все думал, что если где-нить в пути порвется - поменяю.. а потом на этом же форуме вычитал, что там нужны какие-то хитрые ключи... и вобщем, нужно гораздо лучше, чем я, машину знать, чтоб самому в дороге поменять...
значит пора менять?
блин.. я одной рукой дергал за верхнюю шайбу стойки..
тогда, еще раз уточню, одну руку на опору, а второй за крыло машину вверх-вниз или вправо-лево?
Ветер в голове
Тимыч писал(а):Ветер в голове писал(а):62000км уже.. для ваза это срок(
машина - совокупность разных узлов и механизмов..имхо, когда тачка новая, 3-5тык пробега, все заводские болячки наружу вылезли и залечились, начинаешь уже спокойно и беспроблемно ездить.. сейчас уже 62000, и эта совокупность начинает косячить.. то перегрев пошел, из-за того, что вазовскую пробку расширительно бачка поменял на новую, то вон - ремнем ГРМ пугают, тут эти стойки.. конечно можно, какой-нить отдельный узел или систему надежно отладить, но все узлы сразу... ой, хлопотно!(.. в итоге - разобрался с охлаждением двигла, а в дороге вылезет тот-же ГРМ...
потому и говорю, что 62000 срок... начинает машина сыпаться, и доверия к ней уже поменьше..
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Я тоже ездил и не заглядывал на этот самый зазор. Почитал, посмотрел и теперь тоже не знаю ездить дальше или менять. Зазор где-то 1,5- 2 см., хоть и не стучит ничего...
Ветер в голове
Alexandr972 писал(а):Я тоже ездил и не заглядывал на этот самый зазор. Почитал, посмотрел и теперь тоже не знаю ездить дальше или менять. Зазор где-то 1,5- 2 см., хоть и не стучит ничего...
ну... как я понял, если не стучит, не кидает - нефиг и мучать машину..
по крайней мере - я не буду менять до тех пор пока стуки не начнутся..
Тимыч
Авто: Suburban
Ветер в голове
ты как мой сосед, он бюджетные ино каждый год меняет. Что бы не лазить в них. Новые берет постоянно.
Ветер в голове
ну.. у меня среди знакомых такая мода давно идет.. купили машинку, покатались 3-5 лет, загнали, денег добавили купили новую... правда на ино у нас мало кто ездит, потому что за запчастями нужно ездить за 200 верст.. но, опять таки, ино все больше появляется.. и величина их появлений постоянно растет... на работе по стоянке идешь, как по автосалону, млин...
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
блин жжешь
руку на опору кладешь
вторую на крыло и качаешь вверх-вниз, той рукой, что на крыле
если стуки есть, то менять
ремень грм посмотри, если в нормальном состоянии то не меняй пока, а то гауно можно купить, которое через 10 тыщ порвется
если все же будешь менять, то будут разводить на ролик грм.. если не шумит, то не меняй ни в коем слечае.. нешумащий новый купить нереально)
а ваще таз г@$но
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Не порвется если балаково взять, 2 ремня по 50000км изьездил и поменял потому что обломно бы было на трассе менять.
Цитата:нешумащий новый купить нереально)
Без лоха и жизнь плоха, я лично покупал вологду и аналогично поменял 2 штуки превентивно, просто ремень надо нормально натягивать а не со всей дури.
Цитата:а ваще таз г@$но
а чеж на говне то тогда ездишь? или как в анекдоте про червей?"Мама а почему же мы тогда в говне то живем?- Дак ведь родина сынок!"
[/quote]
Как мне сказали, если на опорах, а именно резинках, нет дефектов, то можно ездить спокойно... У меня например, на них появились микротрещины... В планах поменять, летом.
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Ветер в голове писал(а):Доброго времени суток, уважаемые!.
Давай сначала по порядку. Вот эта вот вся хрень, которую ты назвал называется опора стойки. Предельный зазор между нижней резиновой частью и верхней железной шайбой как ты ее назвал 1-1,5 см. Зачастую это никак не зависит от работоспособности стойки, потому что это другая деталь, в нее стойка просто упирается. Правильно тебе сказали что ее нужно проверить, положив на вот эту железную тарелку руку, а второй покачать машину. Если стучит то менять. Менять можно на все что угодно, да не побьют меня сторонники СС-20, но я бы посоветовал Сэви или Асоми. Это фирмы такие, причем первая в районе 800 рублей пара, вторая 2700 рублей пара.
мехокро
Кстати вопрос. Эти опорники вроде как вылезти могут. А 10ые вылазят? (по моему им некуда вылазить)
