Геометрия передних колес HELP!!! ПОБЕДА!!!!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Геометрия передних колес HELP!!! ПОБЕДА!!!!!!!! вывод темы на печать
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 16:15
Прошу совета!!!!
Не давно появился гул - доноситься (по ощущениям) слева в переди.
Замечено:
- жрет внешнюю кромку колеса (левого)
- руль при езде вывернут влево, тянет на вправо.
- если при езде крутануть руль чуть правее - гул уменьшается!
Что могло послужить данному косяку?
P.S. На развал конечно погоню, но может надо чего посмотреть до езды туда?
Бывший сараевод Wink
Последний раз редактировалось: coolboy (30 Июня 2009 08:53), всего редактировалось 1 раз
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 18:56
Может пожшипник ступичный гудеть. Лучше сначала сход-развал сделай, а потом если звук останется смотреть.
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 19:02
Лучше сначала подшипник сменить, если он не исправен, только потом развал-сход supercool
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 19:09
+1! если колесо болтается, то после замены подшипника развал изменится. Good
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 19:11
Может ли, от плохого схода-развала, гул стоять???
Почему гул немного уменьшается при повороте руля?
Может колесо встать криво от подшипника?
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 19:12
1. нет.
2. подшипник встает ровнее.
3. еще как!
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 19:27
Благодарю Вас - братья! Вылечу ласточку - отпишусь!
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 08:52
История окончилась победой! Причина шума - подшипники ступиц (передних) - заменены и сделан сход развал! Шума больше нет!!!
olbr
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 12:35
coolboy
Поздравляю. Drinks or Beer
