dimm33
поиск не понимаю, ищу - показывает все что можно )
короче после прогрева всего и вся, на ХХ пропадает возбуждение генератора - горит лампа на ПП, напруга плавно падает до 11.4-11В, то есть еду чисто на АКБ. Разгон обороты выше 3000 заряд нормализуется лампа гаснет возбуждение есть.
Следуя толмуду по ремонту - там вердикта два - ремень ослаб (с ним все нормально), чет отпаялось в ЧЯ.
вопрос - чаму верить?
думал на регулятор или диодный - но на моем веку они у меня как то по другому умирали.
в общем есть смысл тупо в замене ЧЯ?
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Смотри щётки. Они могут быть сношены. Желательно и на коллектор якоря глянуть. Сильный износ медных колец то же приводит к потере возбуды. Так же глянь на состояние клеммы возбуждения. (это тонкий, одиночный провод с клеммой, идущий на гену) Глянуть это значит с фонариком и искать окисел. Все контакты хорошо бы смазать литолом, ВДшкой или силиконовой смазкой. Ещё гена может глючить из-за плохой массы. Для проверки открути верхний болт и проверь крепление кронштейна к двиглу. Потом сними ремень и проверь крепление в нижнем болту. Ни каких болтанок быть не должно. Ну и дальше проверь силовые контакты. Ни каких окислов и прослабленных клемм.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
dimm33 писал(а):думал на регулятор или диодный - но на моем веку они у меня как то по другому умирали
А вот не щеточки это у меня на 07 такая хрень была
dimm33
thrash писал(а):Смотри щётки. Они могут быть сношены
3 мес назад были новые
какая зависимость щеток и оборотов??
thrash писал(а):Желательно и на коллектор якоря глянуть
отличный
thrash писал(а):это тонкий, одиночный провод с клеммой, идущий на гену
вот эт посмотрю
thrash писал(а):Ни каких болтанок быть не должно
мертво
thrash писал(а):Ну и дальше проверь силовые контакты
посмотрим
Thomas-44 писал(а):у меня на 07 такая хрень была
и?? чем лечилось
Adelko
Кстати то что у тебя лампочка тухнет при оборотах еще не значит, что напряжение повышается. Т.е. по идее то "а как иначе?". Я хз, но на всякий случай попробуй с напарником. Он пусть на холостых удержит обороты на 4000 примерно, а ты под капотом меряй напругу.
Просто у меня неделю назад была та же фигня, после того как я в гену лазил с целью починки. Чем больше оборотов тем тусклее лампочка горит, а примерно на 4000 вобще гаснет. Отнес мастеру он посмотрел и сказал, что этот генератор ни при каких оборотах ток выдавать не мог (перепутал я что-то при сборке).
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
dimm33 писал(а):и?? чем лечилось
))))) Если честно то еба..л газовым ключем по гене и нормуль))) так и продал потому что до продажи оставалось 2 дня
thrash
dimm33 писал(а):какая зависимость щеток и оборотов??
Например такая: левые щётки с мёртвыми пружинами на низких оборотах плохо контактируют с коллектором при увеличении оборотов контакт с коллектором более надёжный (сила трения)...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
dimm33 писал(а):на ХХ пропадает возбуждение генератора - горит лампа на ПП
После заводки гена переходит в самовозбуд. Напряжение в точке D приближается к 12 вольтам от доп. диодов (маленькие выполнены навесным монтажом) и постоянство выходного напряжения поддерживается ШИМ решгулятором таблетки. Гена питает сам себя.
У полупроводников при определённой температуре может наступать тепловой пробой (лавинный), т.е. диод перестаёт выполнять свои функции и превращается в перемычку. Обычно у исправных диодов такого не происходит. С ростом оборотов увеличивается как температура так и вибрация.
Вибрация передаётся обмоткам. В случае плохой изоляции обмотки - может образоваться короткозамкнутая петля. Гена работает на коротко, выходной напруги не хватает и тока для самовозбуда тоже. Лампочка помигивает.
Вывод: дефектовать генератор на предмет изоляции обмоток на корпус и пробовать звонить диоды, не поможет менять подкову.
алекс_Б
Авто: ведро баклажанов 21093, урожай 99 года
с лампочкой на ПП было также, оказалось - диоды.
Rover_61reg
Цитата:вся,на ХХ пропадает возбуждение генератора - горит лампа на ПП, напруга плавно падает до 11.4-11В, то есть еду чисто на АКБ. Разгон обороты выше 3000 заряд нормализуется лампа гаснет возбуждение есть.
Ну я как всегда всё перепутал
, а то некоторые прочитают и примут за бред.
Диагноз тот же смотреть падкову (если щётки и таблетка гут)
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Чтоб не плодить тем спрошу тут: при пуске двигателя показывается 14.0 V, по мере прогрева (не замерял ч/з сколько) напряжение высвечивается 12.0-12.2, иногда около 13-ти "крутится". Это нормально?
Rover_61reg
APSAT писал(а):Это нормально?
Смотря где меряешь (смотришь), если по БК то "нормально".
Т.е. мерять надо на АБ.
Назарий
Авто: ВАЗ-2109 92г. LPG AD5+
thrash писал(а):левые щётки с мёртвыми пружинами на низких оборотах плохо контактируют с коллектором при увеличении оборотов контакт с коллектором более надёжный (сила трения)...
dimm33
Проверь контакты в месте соединения "подковы" (диодный мост) с концами обмоток статора, а также место контакта "подковы" с выходной шпилькой (к которой подключаются все потребители). Для этой процедуры придется разобрать генератор.
Аналогичный случай был у знакомого на шестёрке. Вылечилось зачисткой вышеупомянутых контактных переходов.
dimm33
Ars Longa писал(а):Кстати то что у тебя лампочка тухнет при оборотах еще не значит, что напряжение повышается
я в БК зырю и все вижу ))
Rover_61reg писал(а):Диагноз тот же смотреть падкову (если щётки и таблетка гут)
ну в общем я к этому и шел, смущало написание в мурзилке про какие то резисторы в ЧЯ
Назарий писал(а):Для этой процедуры придется разобрать генератор
ну это не сложно) да и че там разбирать? гайка, крышка, три винта
я на 16 клапанной менял не снимая подкову )))
в общем всем пока спасибо - пшел искать подкову нормальную
отпишусь
Rover_61reg
dimm33 писал(а):смущало написание в мурзилке про какие то резисторы в ЧЯ
Ну так правильно их из-за аперметра в основном и приколхозили. Померяй напругу в точке D(61) на незаведённой, должно быть около вольта (могу и ошибаться, т.к. мерял на своём гене).
dimm33
Rover_61reg писал(а):Померяй напругу в точке D(61
ьлин не вижу (( ее
Rover_61reg писал(а):Ну так правильно их из-за аперметра в основном и приколхозили
то есть они только под это и нужны? в моем варианте они там ни как не валялись
dimm33
Rover_61reg писал(а):D(61)
это маленький розовый проводок?
а мерять н холодную или когда пошла просадка?
Rover_61reg
dimm33 писал(а):а мерять н холодную
На незаведённой, там хитрый делитель напряжения на апмперметр. У нас тупо лампочка и сопрот (в калинах сопрот и светодиод). Сопрот ограничивает ток возбуждбуждения в момент запуска. Один товарищ, пробовал без подковы(
) на заведённой машине подавать через мощную лампу напровод (61 ) все 12 вольт. на выводах обмоток, по отношению к земле имел 22 вольта переменки. У него тоже подкова глючила в итоге.
зы а так видно
dimm33
Rover_61reg писал(а):У нас тупо лампочка и сопрот (в калинах сопрот и светодиод). Сопрот ограничивает ток возбуждбуждения в момент запуска. Один товарищ, пробовал без подковы( ) на заведённой машине подавать через мощную лампу напровод (61 ) все 12 вольт. на выводах обмоток, по отношению к земле имел 22 вольта переменки. У него тоже подкова глючила в итоге.
ндааааа.... все таки я туп
да я нашел, это маленький тонкий проводок с маой который к таблтке помоему подключается
Rover_61reg
так это схема без амперметра и без сопротов.
В точке D при включенном зажигании, но не работающем двигателе напряжение относительно корпуса. У меня было около 1 вольта. Когда заведёшь у тебя возрастёт до 12 и лампочка перестанет гореть. пойдёт напряжение с 3 диодов, что справа на твоей схеме (они не запресованы в таблетку).
dimm33 писал(а):все таки я туп
Всё намного проще, чем я тут нафлудил. Берёшь тестер в режиме КОМ и звонишь все диоды. Они в одну сторону звоняться, а в другую нет.
dimm33
Rover_61reg писал(а):так это схема без амперметра и без сопротов
а на самом деле не все так как на схеме и в реале? или это "лайт" версия? ))
Rover_61reg писал(а):В точке D
то есть ни надо проводок отключать, правильно?
Rover_61reg писал(а):пойдёт напряжение с 3 диодов
которые стоят в подкове? прально
Rover_61reg писал(а): и звонишь все диоды
я и диоды не совместимы
Rover_61reg
Цитата:а на самом деле не все так как на схеме и в реале
Вазовцы всегда могут внести изменения, не "влияющие на работуустройства в целом"
Цитата:ни надо проводок отключать, правильно?
да.
Цитата:которые стоят в подкове? прально
Да все, но смотри - на положительной и отрицательной подковах при одинаковом внешнем виде полярность у диодов разная.
Цитата:я и диоды не совместимы
Если нет тестера - берёш лампочку контрольку и через проверяемый диод, пропускаешь ток, затем меняешь полярность батареи. В одном случае лампа горит, в другом - нет.
Mike93
При проверке диодов необходимо отключать их от обмотки статора.
Rover_61reg
Mike93 писал(а):При проверке диодов необходимо отключать их от обмотки статора.
Ну это как- то само-собой подразумевается. Это как надо извернуться,чтоб проверять подкову, не снимая?
dimm33
