Дело до 100 000. Стоит ли перебрасывать кольца?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Дело до 100 000. Стоит ли перебрасывать кольца? вывод темы на печать
chilli
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 17:08
Дело до 100 000. Стоит ли перебрасывать кольца? Компрессия 10-8-10-10. Хотел поменять кольца и коренные. Или ждать пока мотору будет полная попа и тогда делать капиталку?
ВАЗ 2107, белая, 2003 года, 87000 км БСЗ.
chilli сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alshag
Авто: ВАЗ 21053 98 г.в. карб. БСЗ 35 тык после капиталки
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 17:22
В таких случаях народ советует раскоксовывать. По крайней мере компрессия должна уровняться. Вот темка
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=89 Сам вчера сделал. Результат превзошёл все мои ожидания.
Не боюсь - доеду:)
Alshag сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
madmozg
Авто: ВАЗ 21053 2002г., морская волна, уже 110.000км
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 19:12
Приему раскоксовки столько же лет, сколько ДВСу, этим приемом еще полуторки чистили Smile.
Мой совет - керосин как таковой не очень эффективный растворитель, нам же надо нагар с канавок колец растворить, щас есть смеси лучше и эффективней..
Покупается баллон "ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА", там смесь керосина, ацетона и еще пары растворителей с дабавками ПАВ иногда, гораздо эффективней чистого керосина. Напшикать в мензурку по 3-4мл и шприцем в цилиндры залить, оставить на ночь, потом продуть, вкрутить свечи.
Удивитесь при первом пуске сколько говна из выхлопной полетит, аж черный выхлоп...делал недавно на фольце с пробегом в 150, первые секунд 10 из трубы просто сажа летела hehe , после процедуры пропали проблемы с дерганием на ХХ, да и движок потише работать стал.
З.Ы. С маслом ничего не будет - количество мизерное, единственное нагар и в масло попадет, но для этого и стоит фильтр маслянный, менять масло при процедуре не надо, но если хочется можно и приурочить к смене.
Серость и однообразие бытия убивает личность...
madmozg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 20:00
Видимо сначала нужно попробовать, как здесь рекомендуют, провести раскоксовку, а уж если толку не будет, тогда заменить кольца и подшипники коренные и шатунные.
Ну может по мелочёвке что-то увидишь для замены и маслонасосу экспромтом удели внимание.
Поставь новую постель р/вала (стоит-то 200 рублей).
А вот в следующий раз без капиталки не обойтись уже.......
Я так думаю!.... supercool
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 20:24
я бы посоветовал выяснить, почему во 2-м компрессия 8. если клапан, то поменять и притереть.
-> стал Приус 20
Руслан NV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
колян513
Авто: ваз21065 ваз21214
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 20:37
если в двиг лезти то по любому голову делать
колян513 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
колян513
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 20:38
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 20:40
О клапанах даже говорить не прихоится, потому как это дело уже "по умолчанию" делать нужно (в т.ч. и МС колпачки).....
chilli
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 20:58
голову делали. притирали клапана и поменяли сальники. а вот мотор шумноват на оборотах после 2.5 ну очень шумно. и что самое главное есть вибрация двигателя. на холостых колбасит. грешил на маховик и сцепление. так оба новых стоят. откуда вибрация хрен знает. при спуске с горки под 100 на нетрали, вообще нихрена не шумит, обороты 0.8
колян513
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 21:44
ну тогда имхо разборка и шум найдешь
koah
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 08:33
Вы имеите в виду подушку опоры двигателя
koah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 10:50
НЕТ! Постель распредвала находится ВНУТРИ двигателя в головке цилиндров, а подушка двигателя является опорой ДВИГАТЕЛЯ в сборе на кузов.
TAZ06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 11:48
Постель либо подбирать нужно под конкретный распредвал, либо менять распредвал в сборе,а то фигня получится да и клапана как следует не отрегулируешь.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 22:08
Robinzon 54 писал(а):
Постель либо подбирать нужно под конкретный распредвал, либо менять распредвал в сборе,а то фигня получится....
Хм-м-м.....
В таком случае нужно подбирать всё одно к другому.
Но собственно я не это хотел сказать, а то где интересно об этом сказано?
Как шейки так и подшипники постели очень жёстко нрмированы по размерам так же, как скажем к/вал и его подшипники.
Или кто-то ещё и к/вал к подшипникам (или наоборот) подбирает?
Зачем до этого-то доходить?.... wwow
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 06:50
Тут дело такое что распред уже хоженный, ну и естественно свою выработку имеет, да и плюс ко всему качество деталей по отдельности (я имею ввиду постель)не факт что размеры все в допусках будут,это даже к гадалке не ходи,вот и выйдет там чуть да здесь чуть в сумме нормально выйдет,а потом к шумам прислушиваемся.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 07:14
Немного оф топ просто хотел пояснить,это мне однажды поведал знакомый моторист(очень хороший спец кстати) он покупал запчасти у знакомого мужика, который сам за ними в Тольятти гонял и то присматривался к каждой железяке.Я однажды на шохе решил голову отремонтировать, купил все кроме рапреда в сборе, подхожу к продавану на барахолке спрашиваю почем он 400,я wwow ,говорю мне для себя,он 600 ,не думаю иди ты к нехорошей маме,потом нашел в заводской упаковке, снизу промасленная бумага, сверху этикетка завода со штампом ОТК цена 1000.
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 23:43
в сторону ГБЦ копай у отца на рабочей такое было.... а вообще при пробеге 100 тыс рано движку умирать .......у отца рабочая уже 170 тыс за 2 года прошла вроде мотор еще жив только в гбц вмешивались....
иномарки покупают те, у кого нет денег содержать ВАЗ
Супер Мен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Baken
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 00:03
Вот загорелся это идеей. Хотя нареканий по работе двигателя особо никаких нет, компрессия во всех цилиндрах 12, но дергается на хх. Хочу сделать в профилактических целях,поэтому вопрос : Вредные последствия какие есть? А то мож вобще не лазить пока работает...
Baken сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Руслан NV
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 08:34
а смысл раскоксовки в данном случае?
крайне желательно сменить после процедуры масло
Baken писал(а):
дергается на хх
разбираться с ХХ, а не заниматься ерундой
Baken
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 08:49
ну примерно так и думал, просто оч хотелось увидеть вылетающую сажу из трубы Pardon
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 18:38
+1.... лучше в сборе
ксенон рулит)))
=ГареГ= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Руслан NV
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 18:28
ROFL газани посильнее увидишь копоть и сажу
на подсосе будет эффективное зрелище Crazy
а лучше дай движку просраться
-> стал Приус 20
