не работает стеклоочиститель!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не работает стеклоочиститель! вывод темы на печать
G-Unit
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 17:26
История такая! с неделю назад начали дворники тереть медленей обычного, потом на обороты просаживаться очень сильно стали при их работе, сегодня один цикл по слеклу ползали дворники часа пол, с просадкой напряжения почти до нуля.
Подскажите какой нибудь не сложный выход из сложившейся сетуации!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 17:39
машину менять или pooh
G-Unit писал(а):
Bravo
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 21:24
для начала открутить кривошип от моторчика и включить очиститель. если моторчик будет медленно крутиться и симптомы с напряжением останутся - разбирать и смазывать моторчик.
если все нормально, то снимать трапецию и чистить-смазывать оси.
G-Unit От тебя я такого не ожидал Pardon вроде бы постоянно здесь присутствуешь... bboyan , причем канацкий Razz
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 21:28
Мотор проверь у меня в циклическом еле ползают,зато в 3 положение рычага вкл дворников просто летают.
интересное
Barsik-Punk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*LeSHiY*
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 11:24
начни с простого и поищи утечку по проводу, второе уже можно поробовать разобрать моторчик
*LeSHiY* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 18:09
Илья, ЧЯ не меняли? А то когда я на ней ездил, разъем дворников был весь зеленый. Я его один раз чистил. Мож там опять зацвело?...
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
G-Unit
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 17:18
брат шумы
Пошёл бы ты!!!
G-Unit
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 17:19
Не было желания в тот момент вообще что-то делать вот и решил поинтересоваться!
G-Unit
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 17:22
Вообще что было сделано!
Поставил я новый моторчик попробывал все крутиться вроде, но просадка напряжения так и осталась, да такая что акб в ноль разрядился!
Опять в лом счас что-то делать по этому хотелось бы узнать где может быть утечка!
G-Unit
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 17:33
J_rockiN
нет не менял! а про какой именно разьём ты имеешь введу?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 18:13
Который снаружи торчит, сбоку ЧЯ.
