Омыватели фар 2107
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Омыватели фар 2107 вывод темы на печать
soley
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2003 10:15
Мысль есть поставить на 21053, но от приятеля слышал, что это одна головная боль, якобы вода с бачка сливаться вся самотеком будет?
У кого стоит - подскажите плз
soley сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R1
Авто: 2107: 1,5, БСЗ, 1990 года
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2003 11:06
У меня на 07 стоят родные. Ничего не сливается, правда и толку от них...
Спасибо за внимание
R1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
soley
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2003 11:43
уважаемые 2107 поделитесь, стоит ставить, париться, бо нет
По городу кады едешь- быстро фары засераются, а в Питере много дождя и ночи Confused
Могет дворники получе ставить надо?
BAS
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2003 20:41
Чтобы не сливалась жидкость там стоит электроклапан открывающийся вместе с насосом омывателя при включенных фароочистителях.
BAS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
soley
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2003 13:53
Можете вы мне сказать или как!
Нужная это весшч?
Работает?
Фары очищает?
Чо молчите то семерошники!
soley
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2003 17:56
Нужная это весшч?
Работает?
Фары очищает?
Тудыт вашу в качель
НИ да ни нет
Видимо все-таки НЕТ Shocked
Санчо
Авто: 21093i 2001г.-> nissan primera p11
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2003 20:40
KOLESO239 писал(а):
Нужная это весшч?
Работает?
Фары очищает?
Тудыт вашу в качель
НИ да ни нет
Да я тоже думаю, что нет, т.к. перед каждой поездкой можно фары протирать тряпочкой понимаешь, а по городу ездить с включенным ближним светом, а НЕ с габоритами, и Вас всегда будет видно...
Если бы я давал рекомендации инвесторам, то все решения я бы предложил предварительно согласовывать у президента! (c) Медведев Д.А.
Санчо сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
soley
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2003 10:14
Санчо писал(а):
KOLESO239 писал(а):
Нужная это весшч?
Работает?
Фары очищает?
Тудыт вашу в качель
НИ да ни нет
Я не про обозначения себя на дороге беспокоюсь - с этим нет проблем
Я ямы не вижу когда фары загрязняются
И мне казалось удобным иметь очистители фар, но раз семерочники молчат- видимо это не про это исполнение
Я к примеру часто не протираю лобовое а мою дворниками с омывателями, а потом дотираю (или нет ) остальное- на сфетофорах так делаю - оч удобно, а как с фарами? все молчат - видимо г@$но дело.
Дело не в деньгах- железки не дорого - дело во времени
Поставишь - не понравится - в исходное опять попал на время.
Я даже заметил, что на многих семерках убирают эти фароочистители
Во как! Confused
tuanSPb
Авто: ВАЗ 21074, 2004 г.в./WV B3 89 г.в. 1.8 107 кобыл/Mitsu Colt 1.3 95 хорзов
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2003 10:39
не нервничай, мужик.
Щетки для фар с омывателем, вещь конечно полезная, если стояла при покупке. А так... Я поводки со щетками видел 200 руб стоили. А если еще моторчики брать...
Геморы такие: через клапан вода вытекает, ставят от 9-ки, хитрый гемор, моторчики не надежные, в крайнем положении застревают, незаметно так и за ночь акку разряжают (сам не видел, рассказывали).
Как вариант предлагаю ставить форсунки-омыватели. Тут два варианта: либо приспособить писалки с капота (тут один десяточник так замутил, доволен), либо спечиальные форсунки продаются для классики, СКИФ называются, сколько стоит не знаю.
Короче вещь полезная, ставь если не жаль денег.
ВСЕ НА БАГАМЫ!!
чё то не добраться пока...
tuanSPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
soley
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2003 11:12
Спасибо
Как вариант предлагаю ставить форсунки-омыватели. Без щеток?
клапан ставят от 9-ки не течет?
Еще раз благодарю!
tuanSPb
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2003 14:16
форсунки, в смысле как на иномарках, струйки под давлением чистят фару, СКИФ - питерская разработка, ставится на бампер.
9-й клапан вроде не течет, по рассказам старших товарищей по партии.
Сам ничего не ставил. Денег жалко. От этого классика быстрей не поедет, надежней не станет, комфорту больше не будет. И благодарней тоже не будет.
ВСЕ НА БАГАМЫ!!
soley
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2003 16:40
Спасибо за наводку
Всем кто интересуется вот
http://a3265805.narod.ru/Ochistitel.htm
Дороговато 1820 р
Надо подумать, а вообще я своим пепелацем доволен, разве кондея не хватает Very Happy
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2003 16:59
А вот кондей будет у моторчика наверно половину мощи отбивать, особено в тот момент когда только запустится и раскрутится. Сей девайс на моторах объемом меньше 2-х литров нормально не работает. Да и тонировочка правильная нужна, иначе все равно нагреватся будет сильно. Да и воздухопоток в классике с установкой кондея будет приводить к нередким заболеваниям водителя и пасажиров.
А вот омыватели, хоть и дорого, но штука полезная, особено для ленивых Smile
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mihail_07
Авто: много разных
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2003 07:38
Спасибо за наводку
Дороговато 1820 р
Очистители фар удобная штука, только я для 2107 комплекта найти не могу, а так в гврвже для 2105 лежат 4-е моторчика и щётки с предыдущих машин...
Набор для сборки кондея в классику стоит 15500руб.
С уважением, Михаил.
Mihail_07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
soley
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2003 10:28
Набор для сборки кондея в классику стоит 15500руб.[/quote]
я для 2107 комплекта найти не могу- Дык я понял, что на сайте универсальный комплект
а так в гврвже для 2105 лежат 4-е моторчика и щётки с предыдущих машин... Почем продашь? 2 мотора и 2 щетки могет и клапан есть? Smile
А штатные семерочные чем тебя не устраевают? Confused
soley
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2003 11:23
Они же одинаковые комплекты Confused
