HI-SPEED
Зажигание при стрельбе в глушител куда крутить?
HI-SPEED
J_rockiN
Пораньше, по часовой вроде.
HI-SPEED
спасибо добрый человек!!!)) Пойду крутану.
J_rockiN
Еще клапан карба проверь. В каком режиме хлопает-то?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
J_rockiN писал(а):Пораньше, по часовой вроде.
+1 не вроде а так и есть
HI-SPEED
хлопает при сбросе газа при движение глушитель жалко...
ТЕВ
стреляет с карбр - это раннее зажигание.
А вот стреляет в глушитель то каким же должным быть поздним зажиганием? Машина вообще тупить должна и перегреваться.
Последний раз редактировалось: ТЕВ (14 Июня 2009 19:09), всего редактировалось 1 раз
allisandr
Авто: пешеход.....
если двигатель троит(нестабильная искра), или переливает(заливает свечи) то тож в глушитель стрелять будет
J_rockiN
HI-SPEED писал(а):хлопает при сбросе газа при движение глушитель жалко...
Значит тем более клапан смотри! Он может не перекрывать бенз при сбросе газа, отсюда и хлопки.
Thomas-44 писал(а):не вроде а так и есть
Да я уже подзабывать стал.
Sanek_Nnov_21099
Авто: 21099i 2004 г.в. снежная королева, сток...продал, сейчас Almera n16 '05
название темы Зачет
HI-SPEED
Браток я тебе так скажу щас у меня в планах разобраться с этой проблемой найти причину и самому понимаешь самому своими руками устранить. Машина у меня не тупит девяточка всеж как ни как[/code][/list]
TrickStyle
Авто: ВАЗ 21093 1998г. карбюратор
J_rockiN писал(а):HI-SPEED писал(а):хлопает при сбросе газа при движение глушитель жалко...
все привет. чтоб не дублировать темы спрошу тут проблема анологична при сбросе газа слышны хлопки в глушителе, свечи думаю врятли менял 4500 км назад, думаю клапан вот хотел спросить что за клапан где стоит и как выглядит?
SmartX
Авто: ВАЗ 21093 карб 1996г.в. вишня.
TrickStyle писал(а):что за клапан где стоит и как выглядит?
Клапан холостого хода, он же ЭПХХ. Стоит на карбюраторе, к нему проводок подключен. Как его проверить подробно написано в мурзилке. Но вообще, если он не перекрывает подачу бензина при сбросе оборотов, то нужно смотреть не сам клапан, а блок управления ЭПХХ. Возможно ещё, что нет контакта в датчике-винте ЭПХХ - проводок, идущий к приводу дроссельной заслонки.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
а причём тут клапан и хлопки??? эти вещи между собой не связаны. у мну без клапана (заглушка) ничего не хлопало.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Serduk писал(а):а причём тут клапан и хлопки??? эти вещи между собой не связаны. у мну без клапана (заглушка) ничего не хлопало.
ну может ЭМК плотно не закрывает - смесь жутко бедная и в каком нибудь цилиндре не зажигается вовсе, а в других горит долго и частично догорает в глушителе, где и встречается с незагоревшейся.
ТЕВ
Michail_09 писал(а):Serduk писал(а):а причём тут клапан и хлопки??? эти вещи между собой не связаны. у мну без клапана (заглушка) ничего не хлопало.
у меня тоже на карбе эмк с отломанной иглой, не перекрывал и не хлопало. чет мне ажется хдесь проблнма в зажигании, идут пропуски искры или же карб сильно богатит смесь
