Резко низился расход(около 1л/100км)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Резко низился расход(около 1л/100км) вывод темы на печать
T@nk
Авто: Nissan Note + Renault Scenic
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2003 10:31
21102, август 2002г. Я-5.1 пробег 19ткм.
Расход был 6.2 по трассе (120-150), город 8.2 - стабильно.
Перед дальней поездкой (800 км) поменял (3-й раз !!!) кривые вазовские вентилируемые тормозные диски на германские невентилируемые LGR (???) и сделал балансировку всех колёс
( бриджи B70 на ковке ВСМПО). В итоге руль на скорости 110-120 и при торможении не колбасит :cool:. В дороге взглянул на маршрутник - и о чудо - кажет 5.3л/100км( 120-140,груженый) , сейчас езжу по городу - 7.3/100 8-) Прямая связь с заменой просматривается с трудом, ну по крайней мере не на 0.9л/100км.Стиль вождения не менял, может маршрутник(МК станд. без счит. ошибок) стал врать?
Да, забыл, ещё поменнял сцепление на KRAFT ( старое было на подходе)
T@nk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg103
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2003 11:13
Я так думаю что диски на расход бензина не влияют. Скорее всего маршрутный компьютер показывает неверный расход. Почитай в описании к нему раздел корриктировка топлива и следуй инструкции.
Вот тогда и увидишь в чем дело.
Удачи.
serg103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T@nk
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2003 12:12
Но тарировка датчика уровня топлива по МК влияет на точность
показаний кол-ва топлива в баке , а расход/100км считается
исходя из мгновенного расхода/времни и корректировка тут непричем
OlegL
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2003 14:00
Тарировка по датчику уровня топлива и корректировка показаний мгновенного/среднего расхода топлива - это несвязанные вещи. По крайней мере, в курских МК.
Корректировка - это установка некого корректирующего коэффициента, которому подчиняются показания как мгновенного, так и среднего расхода.
WBR,
Олег
OlegL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2003 14:07
Не знаю точно, а может это как-то связано с заменой сцепления+новые торм. диски+баллансировка.
Все вместе может дать 0,9 на 100?
мим
местный
Авто: мобили
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2003 14:43
Я тут писАл, что у меня бывает на МК глюк, когда он перестает считывать скорость и пробег. Так при этом - средний расход растет (одномоментный то расход топлива тикает), может у тебя обратная ситуация: километры наматывает, а израсходованное топливо не учитывает Smile
Meffex писал(а):
Ну давайте говорить о том, что я могу, будут люди, которые мне зарплату платят, а не лолоболы
мим сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергий
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2003 18:36
[quote="Чайник102i"]Я тут писАл, что у меня бывает на МК глюк, легко проверяется все методом "полного бака"... Думаю нет смысла рассказывать его суть.. Любой измерительный дивайс, стоящий в автомобиле в строгом смысле слова прибором (средством измерения) не является.. и служит только лишь для качественных оценок...
надо как надо, а как не надо - не надо!!
Сергий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey 21122
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2003 18:55
У меня та же история.
Недели две назад сделал прокатку, балансировку родных дисков.
Поменял передние тормозные диски на Pilenga (Италия) вентилируемые.
На расход топлива не обратил внимания, а вчера надо было проехать
600 км. Я произвел замер и не поверил глазам по трассе расход приблизительно 5,4л/100км. Компа у меня нет, поэтому замерял старым дедовским способом: Заправился под горлышко, проехал около 400км
заправился опять под горлышко, посмотрел сколько вошло, разделил на пробег и умножил на 100. Получилась интересная цифра.
Оказывается не только меня постигло такое счастье.
Кстати руль колбасить перестало.
Да, раньше расход был приблизительно 6,3л/100км, я это связывал со скоростью где-то 110-140км/ч.
Машина у меня ВАЗ 21122 2002г 27тык.
Sergey 21122 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергий
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2003 19:42
Я тогда тоже обращу внимание. Вчера сменил и передние тормозные диски и задние барабаны...
десятошник
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2003 07:38
Я вот тоже на море в отпуск ездил, только колеса отбалансировал и больше ничего не делал, диски родные, контроллер МП7. Специально МК обнулил, показания все записал - поехал. Туда-обратно 6320 км. Еще в дороге удивлялся расходу - на ровных южных трассах МК показывал при скорости 110-130 км/ч 2.2-2.7л/100км. Не поверил глазам своим, решил - врет, собака. По приезде домой посчитал потраченный бензин по чекам, разделил-умножил, что за черт - расход 4.7л/100км, не поверил, еще раз разделил-умножил, пришлось верить, а что поделаешь - факты вещь упрямая. С тех пор прошло 2 года, езжу по городу, контроль не проводил, но расход по МК в городском цикле 5.6-5.8л/100км. Вот такая история.
Успехов!
десятошник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor 2112
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2003 09:10
Не полагаться же полностью на индикаторы, к каковым считаю и МК. Есть пробег, заправка и дозаправка, отсюда и расход топлива. МК отношу к полезному устройству оперативного контроля. ИМХО на расход влияет манера езды, состояние машины, погода, дорога. При различных сочетаниях средний расход меняется от 5,7 до 8,2 л/100км на отрезке 20,4 км (дорога до работы. Рельеф: 16 км по сопкам, 4 км по городу). На трассе от 5,2 до 6,9л/100км. Это ряд поездок с пробегом от 100 до 300 км. При длительных перегонах, порядка 1000км расход 6,2л/100км. Эти результаты с прошивкой М1DOT82. Со стандартной расход больше примерно на 0,5 -0,7 л/100км.
Igor 2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tuanSPb
Авто: ВАЗ 21074, 2004 г.в./WV B3 89 г.в. 1.8 107 кобыл/Mitsu Colt 1.3 95 хорзов
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2003 09:36
Счастья своего не знаете, у меня 21074 новая по городу меньше 9л не хавает, правда езжу агресивно, но на трассе при 140 - 10 л жрет курва, что для классики не плохо. Ну хоть за вас порадуюсь. Smile
ВСЕ НА БАГАМЫ!!
чё то не добраться пока...
tuanSPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor_2112
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2003 13:57
Имею о-о-о-очень большое желание увидеть хоть одну 10-ку с подобными расходами. Сколько знаю десяточников меньше 8 л. по городу ни у кого а/м ни жрет. Обычно 8,5 - 10 (летом) 9,5-13 (зимой) по трассе 6,5-8 /100км. Или может у Вас двигатель не 1,5л. а ... скажем 0,5. Расскажите как добились подобных успехов.
С уважением Игорь Н. 2112
Igor_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2003 15:14
Кстати, если ездить, постоянно думая о топливе, у меня на 2111 Бош 1. 5. 4 получалось полный бак под завязку(пусть там даже 46 л.) на 720 км. Т .е где-то 6.3 на сотню(смешанный режим-50 на 50 -трасса-город)
По Штату все один в один.
Harold
Авто: Отсутствует
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2003 21:41
Думаю это нормально, как раз на границе 15-20 тыщ мотор окончательно обкатывается и резко падает расход топлива (примерно на литр).
With best regards,
Harold S. Novojanc
Harold сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
CAIIIA_2111GTE
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2003 22:02
и не увидишь:
либо нужно душить в хлам двигатель, чтоб такого расхода добиться, либо по пустому городу кататься.
В оскресные ночи я добивался в городе со светофорами расхода около 6.5 не особа душа двигатель. В другое же время - 8.2-8.9 не меньше!
Все остальные цифры - от лукавого.
ЗЫ. на трассе я добивался и 5 с копейками - но нафиг такая езда нужна...
CAIIIA_2111GTE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor 2112
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2003 10:40
CAIIIA_2111GTE писал(а):
и не увидишь:
Как я понимаю, 2,2 л/100 это мгновенный расход по МК. Самый обычный, когда по ровному месту без разгона. Под горку и до 1,2 бывает, и до 0л/100, когда включается отсечка при хорошей скорости да под горку. Интерес представляет 4.7 /100 по трассе. Как уже писали в форуме, на соревнованиях по экономичности достигали и меньшего расхода. Где-то 4,3л/100. Но это профи да и езда такая - легче застрелиться. ИМХО говорить о расходе можно только о средних цифрах за определенный и продолжительный период времени, поскольку он зависит от многих объективных и субъективных факторов. Мне кажется, что основные, сужу по себе, это прокладка, прошивка и термостат. При исправной машине естественно.
}{удожни|{
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2003 08:36
для чистоты эксперимента надо бы обратить внимание на бензин.. в Екатеринбурге заправляюсь в основном Сибнефть и реже ТНК (неудобна она расположена для меня) неделю назад ездил под Нижний Новгород.. по Башкирии заправлялся Башнефтепродукт.. бака хватило на ~600км а тем что заправился дома ~500
С Уважением ~Художник~
}{удожни|{ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
десятошник
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2003 15:19
Это верно, качество бензина ИМХО один из основных параметров. Я разный бензин пробовал, мой субъективный вывод таков(по 10-ти бальной шкале): Башнефть - 10 :cool: супер-бензин; Татнефть - 8 хороший бензин; Лукойл и Юкос - по 6 баллов, так себе бензин; ТНК - "лучший бензин России" Smile - 4 балла максимум, купившись однажды на рекламу нафигачил полный бак, весь перематерился пока выжег его, думаю даже что из-за него и пришел кобздец моему нейтрализатору - но правда сервис... Bravo . Мелкие безымянные бензиноторгующие точки не рассматриваются - я не враг своему автомобилю. Повторяю - это мое субъективное мнение, не обязательно с ним соглашаться, но... кто еще может продолжить этот список? Давайте определим рейтинг нефтяных компаний.
Успехов!
D_enis
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2003 15:27
Незнаю. хорошо это или плохо но я всегда заливаю BP
D_enis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
schiller
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 09:07
хех.
расход точный узнай таким способом.
заправь полный баку, под горло перед дальней поездкой. 300-400 км.
далее. после пробега, опять залей под горло, на заправке, точно узнаешь скоко скушала машинка.
у меня примерно при пробеге 350 расход 24 - 25 литров примерно.
пр ивычилсении получаем.
24 (25) / 3,5 = 6,9 (7,1) л на 100 км
Водитель, будь внимателен в местах откуда появляются дети!
schiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 09:17
HI !
:cool: :cool:
У НАС САМЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ БЕНЗИН !!!!
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
schiller
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 09:29
komatoz писал(а):
HI !
:cool: :cool:
в ДОМе-2, который телепроект на ТНТ, ваша Оксанка из Уфы неплохая деваха :cool:
isdn
Авто: Mazda 6 MPS + Renault Megane
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 10:37
С чего бы это ему (расходу) резко упасть?? Переключатель какой-нибудь срабатывает?
У меня расход ничуть не упал... По поводу рекордного расхода: может быть потеплело на улице? Меньше время прогрева до рабочей температуры, вот и снижение расхода. А если при этом едет как и раньше, дак че и париться на эту тему?
То, что нас не убивает, нас делает сильней!
isdn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
McRae
Авто: X3
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 11:26
Насчет расхода мои 5 копеек: прошлым летом ездил В Крым. Туда не думая о расходе и мчась как мне удобно расход был порядка 8.0-8.5л/100км. Обратно режим строжайшей экономии: скорость строго не выше 90-95, максимально возможно накатом (с включенной передачей, отпустив при этом газ - мгновенный расход 0л/100км), больше 3500 не крутил (и то в крайних случаях)(кхе, по дороге "туда" стрелка ниже 3500 не опускалась). Так вот, средний расход 5,4. Но, в натуре, я чуть не загнуся от такой езды! Нахрен нужна такая экономия! У меня тогда просто выбора не было: либо я доезжал до Москвы мз Судака за 40$, либо ... Разгулялись на отдыхе, знаете-ли.
McRae сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
