Троит. Свечи, провода или модуль зажигания??
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Троит. Свечи, провода или модуль зажигания?? вывод темы на печать
Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 20:32
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Затра*ался я уже с этой машиной. cy
Сначала движок дергался. Думал сеточка на бензонасосе. Сменил ее. + ко всему сменил и топливный фильтр, который под машиной около бака. Не помогло. cry
Подсказали что может быть дело в свечах, ВВ проводах.
Выкрутил свечи, все сухие кроме той, которая во втором цилиндре.
Протер, почистил, поставил на место. Свечи NGK. Машина 16 кл, 1,5 л.
Мудохался целый день, так и не нашел причину... Точнее, вроде бы и нашел, но не уверен... т.к. инжекторная машина для меня темный лес пока-что... На заведенной машине отцеплял с каждой свечи ВВ провод:
Первая свеча: провод бьет искрой как надо, из конца штекера который вставляется в свечу, бьет по корпусу движка, потом через секунд 5 глохнет.
Вторая: машина никак почти не реагарует, троит так же, но заметил что вот в этом месте --->>
http://s42.radikal.ru/i096/0906/b6/e429f1c2c192.jpg
Бьет искра на болт крепления модуля, от разьема второго цилиндра на модуле.
Остальные две свечи ведут себя так же как и первая.
Понять не могу что менять либо модуль либо провода.... но менял местами провода, история не менялась. все та же вторая свеча...
cry
Записал видео, чтобы было понятнее, щас грузится на ютуб, как загрузится вышлю сылку сюда.
Eugeniy_59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 20:50
cry
Провода стоят не так и дорого возьми у кого нибудь,или купи.Если не провода,значит модуль.А заодно и свечи сменишь.
dr.barmaley81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dr.barmaley81
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 20:51
cry
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 20:52
cry
Свечи менял месяц назад. купил в фирменом магазине.
 !  Роман Торопов ©:
ты так и продолжаешь нарушать правила ...
Ты в курсе что третье предупреждение это бан автоматом ?
Не выкладывай фоты свыше указанного размера в правилах,
если нет иных, делай просто ссылку на фото.
dr.barmaley81
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 21:02
.[/quote] Провода стоят не так и дорого возьми у кого нибудь,или купи.Если не провода,значит модуль.А заодно и свечи сменишь.[/quote]
Свечи менял месяц назад. купил в фирменом магазине.[/quote] Да хоть в супер фирменом-безразницы если модулю ж#@а.Посмотри троение на горячую или на холодную.Обычно на горячую троить начинает.Сам недавно модуль поменял.Тоже искал причину долго пока модуль не поменял.А сделал как на разогретой работающей машине брызнул на модуль и услышал пшик.Значит катушкам ж#@а.(мне так друг посоветовал)
dr.barmaley81
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 21:04
Свечи менял месяц назад. купил в фирменом магазине.[/quote] Да хоть в супер фирменом-безразницы если модулю ж#@а.Посмотри троение на горячую или на холодную.Обычно на горячую троить начинает.Сам недавно модуль поменял.Тоже искал причину долго пока модуль не поменял.А сделал как на разогретой работающей машине брызнул на модуль и услышал пшик.Значит катушкам ж#@а.(мне так друг посоветовал)[/quote]Забыл совсем очистителем карбов брызгал
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 21:08
Свечи менял месяц назад. купил в фирменом магазине.[/quote] Да хоть в супер фирменом-безразницы если модулю ж#@а.Посмотри троение на горячую или на холодную.Обычно на горячую троить начинает.Сам недавно модуль поменял.Тоже искал причину долго пока модуль не поменял.А сделал как на разогретой работающей машине брызнул на модуль и услышал пшик.Значит катушкам ж#@а.(мне так друг посоветовал)[/quote]Забыл совсем очистителем карбов брызгал[/quote]
куда брызгал то??
dr.barmaley81
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 21:11
куда брызгал то??
На модуль
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 21:15
cry
Хорошо, просто торопился =)
dr.barmaley81
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 21:32
куда брызгал то??
На модуль
Причем брызгал раза три ,пока там че то не пшикнуло даже что воспламенилось и сразу прогорело.Это искра пробивает значит.
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 22:23
Вот видео обещаное -----
http://www.youtube.com/watch?v=6XE2-e5P1NM
Думаю должно помоч!!
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 22:27
прикольно ...
1. Поменяй провода
2. проверь свечи и зазор на них.
3. Почисти МЗ от мазута, а возможно и поменять придёться ...
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 22:32
прикольно ...
1. Поменяй провода
1. провода врятли, на 2й ставил другие, та же история.
2. свечи новые, на всех есть искра. она такая еле видимая голубая.
3. чистил, искра там стала более ярче.... а если менять то дорогой МЗ?
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 22:37
примерно 1200-1500 руб.
А вообще не понятна физика сего действа, при условии что контакты и сами провода исправны, включая свечи.
Как известно ток идет по наименьшему сопротивлению, а тут аж искра на расстоянии мм пять ... это означает, что провода или свечи пробиты причем до ближайшего контакта растояние больше, чем между контактом МЗ и болтом на МЗ ...
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (14 Июня 2009 22:43), всего редактировалось 2 раз(а)
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 22:39
wwow
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 22:47
wwow
http://www.autopasker.ru/goods/6465.htm
dr.barmaley81
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 22:55
+1 Полюбому модуль.У нас стоит 1500
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 22:58
Тоесть провода не в поряде?? или модуль?? Я чего то недопонял..))
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 23:01
Ну если ты уверен что провода и свечи исправны, остаёться только что контакт МЗ на провод пробило (нет контакта между МЗ и проводом), соответственно и бъёт искру до ближайшего контакта ...
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 23:06
ну так происходит только на контакте 2го цилиндра. Если точно так же убрать ВВ провод то искра идет через провод на двигатель, если провода вообще убрать с МЗ то искрит только 2й контакт..
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 23:07
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 23:08
странно что он у тебя вообще ещё работает, яб на его месте при таком обращении вообще сгорел ...
lesha35
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 23:21
Модуль! У меня на горячую глюк начанался А новый будешь проверять обязательно хорошо прикрути к корпусу!
Ваз 21113 2000г.в Январь 5.1_________________
lesha35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lesha35
Модуль! У меня на горячую глюк начинался А новый будешь проверять обязательно хорошо прикрути к корпусу!
lesha35
Страница 1 из 2
