Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
Роман Торопов © писал(а):Eugeniy_59 писал(а):ну так происходит только на контакте 2го цилиндра. Если точно так же убрать ВВ провод то искра идет через провод на двигатель, если провода вообще убрать с МЗ то искрит только 2й контакт..
странно что он у тебя вообще ещё работает, яб на его месте при таком обращении вообще сгорел ...
А больше проверить никак. ..
Eugeniy_59
lesha35 писал(а):Модуль! У меня на горячую глюк начинался А новый будешь проверять обязательно хорошо прикрути к корпусу!
А провода стоит менять??? Не просто же так МЗ сдох... Провода то под 1000 стоят...
Костя59
Авто: 21102 8 кл
В березниках модуль стоит 1500р брал месяц назад. У меня тоже один целиндр не работал но вибрация была вообще ужасная двигатель аж подпрыгивал, в салоне все тряслось!
Костя59
Авто: 21102 8 кл
Костя59
Авто: 21102 8 кл
Eugeniy_59
Костя59 писал(а):В березниках модуль стоит 1500р брал месяц назад. У меня тоже один целиндр не работал но вибрация была вообще ужасная двигатель аж подпрыгивал, в салоне все тряслось!
А провода ВВ менял? или старые оставил??
Костя59
Авто: 21102 8 кл
Старые оставил! В сервисе их проверил они в норме! Сейчас то у меня все свечи работают! Вибрации сильной нет просто обороты плавают на холостых! Сеточка мне помогла, а то до этого не машинка на малых оборотах вообще тупила и не ехала.
Костя59
Авто: 21102 8 кл
Eugeniy_59
Костя59 писал(а):Старые оставил! В сервисе их проверил они в норме! Сейчас то у меня все свечи работают! Вибрации сильной нет просто обороты плавают на холостых! Сеточка мне помогла, а то до этого не машинка на малых оборотах вообще тупила и не ехала.
а в каком сервисе и как проверил? А как узнал что именно модуль зажигания? Или в каком сервисе это сделал?
Eugeniy_59
Eugeniy_59
Eugeniy_59
Да еще забыл написать, если 2ю свечу достать из двигателя, и проверить как на карбюраторной машине, тоесть положить свечу на двигатель, и подключить, то на свече есть искра
Eugeniy_59
Да еще забыл написать, если 2ю свечу достать из двигателя, и проверить как на карбюраторной машине, тоесть положить свечу на двигатель, и подключить, то на свече есть искра. Забыл сказать что двигатель работает когда как - когда нормально работает не троит, чуть поработает начинает троить.
Eugeniy_59
Eugeniy_59
Eugeniy_59
Eugeniy_59 писал(а):Костя59 писал(а):Старые оставил! В сервисе их проверил они в норме! Сейчас то у меня все свечи работают! Вибрации сильной нет просто обороты плавают на холостых! Сеточка мне помогла, а то до этого не машинка на малых оборотах вообще тупила и не ехала.
роман торопов, за что предупреждение? Это с сайтом проблемы, за раз несколько сообщений отправляются! Посмотри не у меня одного так!
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
Eugeniy_59 писал(а):Да еще забыл написать, если 2ю свечу достать из двигателя, и проверить как на карбюраторной машине, тоесть положить свечу на двигатель, и подключить, то на свече есть искра. Забыл сказать что двигатель работает когда как - когда нормально работает не троит, чуть поработает начинает троить.
Тебе уже сто раз сказали,что модуль твой когда нагревается,начинает мозга сектын и тебе, и машине.Его надо менять.Дороговато,а что делать.
antiv
Авто: 21124, 1.6, 2005г
У меня в прошлом месяце такая проблема была. Здесь же мне и сказали что это модуль не пашет. Приехал на диагностику, там сказали какой именно. Поехал в магазин, купил Bosch (около 900 рублей), сам поставил. Теперь летает)
Костя59
Авто: 21102 8 кл
В общем дела такие сегодня купил новые вв провода-540р и чудо случилось! Хотя старые вроде как работали но видно их пробивало, или сопротивление на них разное!Машинка полетела. А то что модуль погорел узнал методом пробы другого модуля!
Eugeniy_59
Костя59 писал(а):В общем дела такие сегодня купил новые вв провода-540р и чудо случилось! Хотя старые вроде как работали но видно их пробивало, или сопротивление на них разное!Машинка полетела. А то что модуль погорел узнал методом пробы другого модуля!
Купил новый модуль: Производство Москва. цена 1247 руб. Покупал в Автокомепо ул Ленина. машинка ожила))) Обороты вроде не плавают, ровно держит помоему. Поезжу если будет плавать то провода поменяю. =) Спасибо всем за помощь!!
patalaha
Авто: ВАЗ21102, 8V, BOSCH M1 V 13 O 54, пробег около 90 ткм
+1. И по-моему МЗ. ВВпровода менялись местами и все оставалось. Вряд ли все провода плохие. Свечи тоже менялись и все оставалось на том же 2-ом цилиндре.
Не думал, что МЗ может пробивать ВВ провода на болт, вместо свечи. А если болт вывернуть ? Куда будет бить ? Интересно.
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Eugeniy_59 писал(а):Купил новый модуль: Производство Москва. цена 1247 руб. Покупал в Автокомепо ул Ленина. машинка ожила))) Обороты вроде не плавают, ровно держит помоему. Поезжу если будет плавать то провода поменяю. =) Спасибо всем за помощь!!
Зазор на свечах сколько?
небольшой OFF: Не рассмотрел, что у тебя с тросиком газа?
