Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Ездил в 2115 2006 года выпуска. Ходовая заводская, пробег 25000 км., показалось что она намного мягче и плавней в движении. Почему так? Ходовая ж по идее одинаковая! Резина у него Белорусская 175/70. Или есть в пятнашке какое отличие?
ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
У меня такая же 2115 2006 года, мягкие амортизаторы, по трассе комфорт.
Alexandr972 писал(а):Почему так? Ходовая ж по идее одинаковая! Резина у него Белорусская 175/70. Или есть в пятнашке какое отличие?
пятнашка длинней на 25 сантиметров вот и плавней идёт.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
rg-45 писал(а):пятнашка длинней на 25 сантиметров вот и плавней идёт.
$@#Y@
Ходовка-то, по идее, одинаковая... Но в самаре-2 че-то накосячили, подвеска там мягче, имхо, и опять же - фирменный "бух" при попадании в ямку - это черта именно вторых самар, на первых такого не было. Скорее всего, аммо или пружины там другие стоят. Пятнашка, конечно, чутка длиннее - но здесь, скорее всего, дело в подвеске.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
$@#Y@ писал(а):Ходовка-то, по идее, одинаковая... Но в самаре-2 че-то накосячили, подвеска там мягче, имхо, и опять же - фирменный "бух" при попадании в ямку - это черта именно вторых самар, на первых такого не было. Скорее всего, аммо или пружины там другие стоят. Пятнашка, конечно, чутка длиннее - но здесь, скорее всего, дело в подвеске.
Соглашусь.
Правда я не знаю, что там завод наколхозил, на Самарке2
Т.к. еще не меняла, пробег почти 42 тыщи
Однако, на затяжных длинных поворотах мне машина показалась неустойчивой, как и прежняя девятка.
КРЕН и "не влитая", не держится как будто на дороге (по ощущениям). Хотя кузов свежий и не бит.
Это штатная подвеска, надо бы поменять.
allisandr
Авто: пешеход.....
и 15 вроде ниже чем таже девятка...
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
allisandr писал(а):и 15 вроде ниже чем таже девятка...
тюнинх автоваза
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
ж#@а тяжелее, на кочках плавает, отсюда и мягче
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Простите. А с какой стороны 15-шка на 25см длиннее?
Ваще-то мне пофиг. Просто, как-то раз я подходил к 99 и к 15-шке с рулеткой и замерял расстояние от заднего колеса до крайней точки заднего бампера - одинаково.
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
marseal писал(а):Простите. А с какой стороны 15-шка на 25см длиннее?
Наверно сравнивают 21093
Alexandr972 и 2115, вот поэтому и длиннее на 25 см.
p.s.
"А в попугаях та я длиннее"
Не смог удержаться.
Цитата:Объем багажника, дм3 330/600
Габаритные размеры, мм:
длина 4122
ширина 1650
высота 1402
масса собственная, кг
полезная нагрузка, кг
снаряженная масса, кг 945
длина 4330
ширина 1650
высота 1402
масса собственная, кг 985
полезная нагрузка, кг 425
marseal писал(а): Просто, как-то раз я подходил к 99 и к 15-шке с рулеткой
99 под рукой неоказалось,авот тестева 14я рядом стояла.мерялось от двери до фанарей задних.фактически заднее крыло,без обвеса.
Sprite
[quote="rg-45"]
длина 4122
ширина 1650
высота 1402
длина 4330
ширина 1650
высота 1402
Это какие машины сравниваются?
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Люся писал(а):Это штатная подвеска, надо бы поменять.
Это дерьмовые колёса в первую очередь.
Подвеску занизить и поджать, будет тема.
С задней.
Sprite
Ну тогда понятное дело, почему 15 длиннее 14.
Так же как сравнивать 09 и 099.
marseal нверное подумал, что сравнивают 15 и 99, поэтому и не понял откуда 25 сантиметров.
Дмiтро
Колесная база абсолютно одинаковая. Как при этом на плавность хода будут влиять лишние сантиметры кузова, при том, что масса 14 и 15 одинаковая?
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
разные вес, центр тяжести и развесовка по осям.
Масса в 15 на 40 кг больше согласно заводским данным
Мешок цемента в багажнике 14 заметно увеличивает комфорт на заднем сиденье.
ПС раз уж сравнивать субъективние ощущения то и багажник в салоне 14 и отдельный багажник в 15 могут повлиять на это.Я имею ввида шум от поклажи и тд.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Вся подвеска Асоми(газ) + стаб 18 мм+растяжки нижнихи передних рычагов,растяжка стоек с доп опорой,усилитель кузова ,стойки стаба SS-20,резина Континенталь,литье машина жесткая,но не боится никаких ям и поворотов и кренов,ИМХО штатная подвеска г@$но,а именно пружины, сами аморты и опры в принципе нормальные.....
Алекс6323
Авто: Ваз 2114 2007г. 1,6
Скопинские аммо Г.ВНО которые с завода идут. В продаже ище куёвий.
Также различный класс пружин спереди(желтые метки) и сзади(сзади зеленые) у меня, мягкая как го.но все одни бухи и по дороге как маркитанская лодка. резина кама 224 была тоже го.но.
Себе ставил каябу + пружины ассоми + опоры ассоми мафынка стала пожесще управляемость гуд. комфорт тоже на уровне.
А завод скопинский может только сапоги для патронов производить от чего они успешно отказались лет 5 назад сделав стойки неразборными в топку ихние аммо. Жмоты кризис им в отдел сбыта.
