ARCH
Авто: ВАЗ
Хай!
Проблема в следующем: при интенсивном ускорении (кручу до 4500 - 5000), на второй и третий передаче, при оборотах от 3500 и выше слышен звон пальцев... БК ошибок не выдаёт. Бенз: 95.
Что делать? Менять датчик детонации? Что-то стрёмно, читал что его надо затягивать строго определённым моментом, да и сами ДД чаще всего палёные продаються, пока нормальный найдёшь - з@ебёшься!
Что посоветуете?
ARCH
Авто: ВАЗ
Ну и ...
Ни кто не чего дельного не подскажет?
ингерманланд
Авто: 21093 1995г
проверка ДД. на работающем двигателе стробоскопом ловишь метку,Смотришь на нее и легонько постукивашь молоточком по блоку около ДД . Если метка гульнет -ДД исправен!
ТЕВ
ингерманланд писал(а):проверка ДД. на работающем двигателе стробоскопом ловишь метку,Смотришь на нее и легонько постукивашь молоточком по блоку около ДД . Если метка гульнет -ДД исправен!
сам этот метод придумал или подсказал кто?
во первых, на инжах постоянно гуляет угол зажигания тк им регулируется точность хх.
во вторых как подключать сторобоскоп, искра в свече проскакиевает два раза за цикл (рабочая и холостая).
Так что такой метод не годится
ингерманланд
Авто: 21093 1995г
Цепляется за ВВ 1 цилиндра. От молоточка гульнет - заметишь, и всегда в сторону "меньше". Все там видно -поверь! И проверь сам!
ARCH
Авто: ВАЗ
Да дело то в том что ДД исправен.
Но на некоторых режимах работы двигателя (3000 - 4500) всё таки проявляеться детонация, опять же не всегда...
Не может же он то работать, то не работать?
Если менять, то брать от 406 движка? Каким моментом затягивать?
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Я свой ДД когда снимал-ставил, то затянул просто ключом без пыхтения и применения трубы усиливающей. Все работает.
ARCH
Авто: ВАЗ
Alexandr972 писал(а):Я свой ДД когда снимал-ставил, то затянул просто ключом без пыхтения и применения трубы усиливающей. Все работает.
и чё, у всех так свезло, или только у тебя?
Должен быть СТРОГО ОПРЕДЕЛЁННЫЙ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ, насколько я знаю!!!
Да и вообще, что за грёбаные симптомы???
ТЕВ
дд затягивается моментом 20Н*м, никакие воротки не надо применять
ARCH
Авто: ВАЗ
ARCH писал(а):на некоторых режимах работы двигателя (3000 - 4500) всё таки проявляеться детонация, опять же не всегда...
ТЕВ писал(а):на инжах постоянно гуляет угол зажигания тк им регулируется точность хх
Почему не постоянно пальцы стучат???
Может прошу сменить?
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Пальцы стучать не могут. Это звук взрывообразного сгорания, известного как детонация. Насчет того что не всегда, может быть связано с бензином. Он часто различается по качеству.
ARCH
Авто: ВАЗ
Ultimateuse писал(а):Он часто различается по качеству.
Мля, уже пробовал заправляться на разных заправках...
На ЛУКОИЛе, на 98, в перемешку с 95(1:1) НЕ ЗВУКА...
Чё за фуйня???
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Ты где 98-ой нашел?Его же в прошлом году выпускать перестали.
Может у тебя в цилиндрах ацкий нагар-увеличение степени сжатии-детонация.
Ultimateuse
Детонирует меньше т.к. октановое число выше стало.
ms747
