lesha35
Сегодня в дороге решил заправиться под завязку Заправщик влил еще литра 4 после щелчка И потом откуда то сверху бака полился бензин причем прилично литров 5 наверное точно вылилось Машину откатил , минут 10 подождал и поехал дальше потом останавливался не течет Может кто подскажет в чем причина?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
lesha35 писал(а):И потом откуда то сверху бака полился бензин причем прилично литров 5 наверное точно вылилось
А не патрубок заливной горловины у тебя треснул у меня на 99 такое было
lesha35
Цитата:А не патрубок заливной горловины у тебя треснул у меня на 99 такое было
ВСЕ МОЖЕТ БЫТЬ РАССМОТРЕТЬ НЕ УСПЕЛ а ПАТРУБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
lesha35 писал(а):ВСЕ МОЖЕТ БЫТЬ РАССМОТРЕТЬ НЕ УСПЕЛ а ПАТРУБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ?
Да смотрица очень просто, залей бак почти под горло, (желательно машину на яму загнать и посмотри снизу) если есть течь то не гуд, если нет то я лично незнаю что там еще может быть, я дыру заделал холодной сваркой, прокатался пол года и продал
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Лючок БН снять глянуть на прокладку заодно, может она.
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
была у меня подобная проблема, ездил все нормально было, но когда залил полный бак то потек бензин. Текло из под штуцера воздушного шланга.он находится вверху по центру бака, его хорошо видно если заглянуть сзади под машину. Дело было в сварке на штуцере, он у меня через хомут упирался в кузов и походу его просто надломили когда на заводе затягивали гайки крепления бака,появилась трещина и она нехороший человек вверху пока не попустил крепление бака не увидел.
При ремонте бак не снимал а только немного отпустил болты, потом наждачкой зачистил и залепил холодной сваркой
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
saturan писал(а):залепил холодной сваркой
Сварка жесть)))
Kachan
Thomas-44 писал(а):lesha35 писал(а):И потом откуда то сверху бака полился бензин причем прилично литров 5 наверное точно вылилось
была такая фигня, патрубок резиновый и был установлен как-то с перегибом, в этом месте и треснул, текло только при заправке (правда немного, с поллитра), в остальное время просто воняло
lesha35
Цитата:Лючок БН снять глянуть на прокладку заодно, может она.
Мне кажеться тогда б в салоне запах бензина стоял сильный
lesha35
Забыл отписаться-извените Когда сстали разбираться обнаружили что шланг отвода паров в баке соскочил Так он еще и укоротился сантиметров на 5 и одеть его мы так и не смогли Пришлось его наращивать Вот такие дела Всем спасибо
