Создай отдельную тему и занимайся рекламой там.
так вот пара противотуманок сажала его часов за 5-6 почти в ноль
Это с завода.
Похоже емкость восстановлена даже не в 2-3 а в 5-7 раз!)
Специально для тестов блокировал подачу бензина и крутил стартер минут 5! (С перерывами, ессно).
посчитать скока схавает стартёр за пять минут работы?
может хватит 3.14здеть ни о чем?
Для раскручивания коленчатого вала двигателя до частоты, при которой он начнет работать (т.е. для пуска двигателя), применяется стартер типа 29.3708. Он проворачивает коленчатый вал шестерней за зубчатый венец маховика. Мощность стартера составляет 1, 3 кВт при потребляемой силе тока 260 А.
Вывод - одного аккумулятора хватит НА ЧАС холостой работы стартера.
Или опять будем визжать поросячим визгом, размазывая по харе сопли и разрывая на груди тельник
провести КОРРЕКТНЫЕ замеры с нагрузочной вилкой.
нахрена мне холостой прокрут стартёра?мне надо чтоб он движку в -25 спокойно крутил.
очередная чудо присадка решит все проблеммы?
прежде чем расхваливать и рекламировать свой товар неплохо былобы озаботится инструментальными замерами
А также разместить рекламный баннер со ссылкой на сайт "РеАктора" на главной странице этого сайта,
Итого получаем - 260/55 = 5
1 час, т.е. 60 минут делим на 5 = получаем 12 минут.
Вы хотите сказать что рабочий ток выше пускового?
Работает у меня "убитый" аккумулятор?
Хотите
