OnCe
Началось все в 2018 году, машина куплена за 107к, сразу же была поменяна подкапотная проводка и вырезана кривая сигнализация. После на работе выдали служебную машину, а сарай остался в гараже до 2020 года. Как оказалось, машина клюнула мордой в реку, блок двигателя был 1,6 21114, а гбц 1,5 21083, компрессия была 8-7-7-8, в крыльях были куски глины. Мотор решил поменять, купил БУ из соседнего города, привезли и поставили. Оказались разбитыми седла клапанов первого цилиндра, пришлось раскошелиться на капиталку. Обкатку проходила нормально, пока не решил заменить воздушный фильтр, поменял также корпус, поскольку был от 2114, все поменял, поставил, завожу и мотор начал дергаться, на 3к об/мин слышны отстрелы в глушитель, проверил ЕЛМкой, ошибки по ДМРВ и датчику температуры, проверил мультиметром - 1.05, купил оригинал, поставил, но ничего не изменилось. Суть в том, что при отсоединении колодки от дмрв, двигатель работает ровно, нет отстрелов, но динамика плохая. Ковырялся, ковырялся, перепроверил все датчики, ничего не нашел, по ЕЛМке УОЗ на холостых скакал от -2 до 23. Идеи кончились. Мозги бош 7.9.7, машина январская 2006 года
1. Перед созданием "новой" темы ходим сперва сюда, знакомимся там с требованиями п.п. 2.2.1.
2. Учимся пользоваться поиском по форуму и с помощью его находим ВАГОН похожих тем. Зачем ещё один баян? Wink
3. Начинаем выполнять все рекомендации, которые в этих темах сто раз расписаны, т.е.: проверяем метки ГРМ, давление в рампе, отсутствие подсосов.
OnCe писал(а):
купил оригинал
Уверен на 100 пудов? Где покупал и что в твоём понимании "оригинал"?
Кроме того, после смены датчика обязательно нужно было сделать сброс с инициализацией ЭБУ.
OnCe
Все эти рекомендации я выполнял практически до самой ночи, метки не слетели, давление в норме, подсосов не слышал, на дым не заметил, ЭБУ сбрасывал, сто раз снимал и ставил клеммы, ждал, перетыкивал все датчики, 3 раза менял ДМРВ местами, так же позвонил знакомому, махнул при нем ДМРВ, ситуация не изменилась.
В моем понимании, "оригинал" - дмрв, который продается в крупном автомагазине, имеющий гарантию, с присутствующей пломбой, в вазовской упаковке и стоящий 7к рублев. Все, что я искал и нашел на этом форуме мне не помогло, потому и решил создать тему с "уникальным", по моему мнению, случаем.
Ну значит дело не в дмрв
Все началось после замены фильтра
Значит, Где-то сосет до заслонки
Пока дмрв стоит, комп льет по нему
Когда дмрв нет, комп льет по положению заслонки
wwow
Что за "вазовская упаковка" немецкого датчика? Даже те датчики, которые Бош делает в России, в Саратове упаковываются в коробку Бош.
АЦП покоя этот датчик какое кажет?
У тебя М7.9.7, с ним этот номер не канает, нужен именно программный сброс и инициализация ЭБУ.
С ДТОЖ что? Проводку до ДТОЖ и ДМРВ проверил?
Про подсосы ситуация так и не выяснена. Есть тут тема про правильный поиск подсосов, находи её и чти.
Вот правильно сделал, что кавычки поставил. Когда научишься правильно поиском по форуму пользоваться, то узнаешь, что ничего уникального с твоим авто приключиться не может, всё давно уже было и тут обсуждалось. А про твоё мнение...
Запрещается создание тем, засоряющих форум, а именно:
Уже обсуждавшихся в конференции....Если похожая тема создана уже кем-то другим, задайте вопрос в ней.
Это цитата из пункта правил, который ты, видимо, так и не прочитал.
Разницу между "похожая" и "точно такая же" понимаешь?
OnCe
На такой "ухоженной" машине запросто могут стоят такие же мозги. Или, как более мягкий вариант, прошитые прошивкой "я тут пару минут поковырялся и теперь в 2 раза меньше жрать будет".
Поэтому если в механическом состоянии движка и обвески ты уверен, неплохо бы глянуть что за прошивка, а можно и сразу вшить заводскую.
OnCe
Похоже проблема всё-таки в салонной проводке. Я решил опять поковыряться, переподключал все датчики, разобрал вообще всю впускную систему до рессивера, собрал по-новой, при запуске двигателя загорелась "гирлянда", т.е. лампочки давления масла, заряда аккумулятора и уровня бензобака просто не гасли, а горели постоянно. Перезакинул клеммы, начали тухнуть при запуске, и что самое удивительное, с ДМРВ она начала ровно работать, сброс в тот момент я не делал. Все же спасибо за ответы. ДТОЖ новый, насчет прошивки мозгов я не уверен, сброс я делал контроллера и с инициализацией - не помогало, подсос до заслонки исключен, так как вся впускная, включая рессивер новая, хомуты затянуты наглухо.
