fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Прошу совета у тех, кто снимал - ставил...
т.к. в левом уже неприлично много воды плещится, думаю в следующие выхи снимать-лечить.
Вопросов два:
- можно ли снять поворотник не снимая фару? (много ли йэбли, и каким шестигранником прикручен поворотник к фаре);
- если обнаружу щель/дыру через которую вода попадает, каким лучше герметиком замазать?
(фары с линзой, если это имеет значение...)
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
На БОШе у меня не получилось снять поворотник не снимая фары. Подозреваю, что с киржачём такая же фигня.
А чего, проблема фару снять? 10 минут и всё.
Артемм
Авто: ВАЗ 21100
+5 Фара снимается очень легко.
Fantom73
Авто: ВАЗ 21104м 1.6 16v, 7.9.7+, 50.8 тык
На киржаче тоже фару снимать нужно. Снимай фару.
fox_74
za_k_on писал(а):На БОШе у меня не получилось снять поворотник не снимая фары. Подозреваю, что с киржачём такая же фигня.
а настройка света не собьется?
по второму вопросу (герметик) есть советы?
alex112
Авто: ВАЗ 21121, 1,6л. 8кл. 2006 г.в. Янв.7.2, БК Multitronics X10, Асоми + КYB масло
Поворотники на Киржаче снимаются без снятия ресничек и фары. Вчера лично снимал с обоих сторон. Только еще откручивал крепления фары, чтобы ее можно было шевелить.
Killer Speed
А у меня получилось. Отвертка и гибкий привод рулят.
Shturrko
Авто: ВАЗ21102, 2001 год, снежка ->ВАЗ21102 04 г.в., снежка; серый Енотка
на сколько я помню поворотник к фаре прикручен винтами с головкой под TORX
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
фары то снимать 15 минут. у киржача поворотник крепится двумя винтами и помоему вставляется в направляющие на фаре. помоему проще фары снять. левую точно. правую может только ослабить
pin
Авто: 21104- 1.6 16V 2007г ГУР
alex112 писал(а):Поворотники на Киржаче снимаются без снятия ресничек и фары. Вчера лично снимал с обоих сторон. Только еще откручивал крепления фары, чтобы ее можно было шевелить.
+1 снимал тоже без проблем.
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
ресничку выковыривать только заморочено... надо приспособиться... а так - там делать нечего...
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Про повортник с месяц-полтора темка была. Суть в том что народ всё герметиком промазывал, а конденсат всё равно накапливался. Если я не ошибаюсь, там снизу вообще типа дренажных отверстий было, чтоб кондесат не образовывался, хотя может я что-то путаю, давно снимал...
У меня киржач, и мне кажется всё равно проще вместе с фарой снять...
MartEEN
Авто: Ваз 21101 8кл. 1,6i 2006г Снежка
та же проблемка, думаю прикупить новые стёклышки поворотников, снять фару и приклеить на герметик новые стекла поворотничков. посмотрим что получится, сделаю отпишусь
