Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
Ключ на старт-пуск-ключ возвращается-и его можно снова на старт.
Почему то не блокируется.
Собственно можно ли отремонтировать?
Djivs
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
Djivs
Возможно проблема механическая. То есть сломалося что-то в замке.
Если не проблема не напрягает - ЗАБЕЙ...
GrandK
Авто: 15шко
Добавлю "свою" траблу с замком. Иногда невозвращается из режима стартера (закусывает),
Видимо грязь, дунул WD в личинку, но лучше не стало. Как побороть?
Djivs
2114 писал(а):Djivs
Забить мона, но иногда жена может довернуть ключ и вкл.стартер при работающем двигле
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Djivs писал(а):Забить мона, но иногда жена может довернуть ключ и вкл.стартер при работающем двигле
Не сажать жену за руль.
Если серьёзно, то разбирать замок и смотреть, скорее всего механическая поломка.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
какой-то язычек сломался или пружинка лопнула. Ессно это механика.
