МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Serg_x писал(а):Значит ты выставил такую высоту чтобы болт вошел в ухо КПП. То есть отрегулировал сам того не осознав
Цитата:Да, бъет когда шлифую по асфальту и только.
Мля дак вот ты о чем. У меня тож такая байда, сам не знаю че делать. Мне кажется тут нужно кастер увеличивать и сайлент блоки в подвеске смотреть.
Поставил на приору - всё гуд! Отлично работает вибраций нет.
Вообщем у меня сцепление галимое, буду ставить ВИС.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Поставил ВИС, точнее винтерс. Вибрация стало меньше, но они есть
Неужели маховик кривой? Диск ВАЛИО в некоторых местах имеет больший износ, соответственно работал не равномерно...
Smirnow.I
Авто: Ваз21113. Renault Kangoo
МИХЕЛЬ писал(а):Биение происходит в момент резкого трогания автомобиля с места и
только тогда, когда колёса "срываются" в юз. Двигатель как бы начинает входить в резонанс и со стороны прыгает и проседает настолько, что кажется вов-вот отвалится. Звуки ударов при этом - ужасные, с автомобиля сыпятся пыль, ржавчина и пластиковые хомуты...
Все это может быть от плохих аммортизаторов. Пусть ктото посмотрит во время старта как прыгают колеса.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
МИХЕЛЬ
Если ты про прыгание колес по асфальту при буксе, то ничего с этим не поделаешь - это кинематика подвески такая.
На новых амморта, пружинах и сайлентах думал уйдет, а не ушло. Как бороться не знаю. Возможно регулировкой кастера в 2-3 градуса...
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Serg_x писал(а):МИХЕЛЬ
Пружины фобос-люкс - 25мм, амортизаторы Сакс новые, опоры асоми, новые. С завода токого небыло...
Да и я ж говорю диск с неравномерным износом...
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Smirnow.I писал(а):МИХЕЛЬ писал(а):Биение происходит в момент резкого трогания автомобиля с места и
Амаки отличные.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
подскажите как теперь определить вал это или маховик?
