Поменял масло, греется машина!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> Поменял масло, греется машина!!! вывод темы на печать
alcher
Авто: Королла 1,6
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 11:18
Уважаемые форумчане.
Заменил вчера масло , налил Mobil1 Peak Life 5w-50.
СТАЛА ГРЕТСЯ МАШИНА !!!!! и самое главное - при проверке уровня масла отметил что масло очень жидкое, как вода почти!!! Уровень около мах.
alcher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alcher
Авто: Королла 1,6
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 11:52
мобил 5в50, так оно жидкое как моча, течет с щупа!!!!!
heruvim13
Авто: ВАЗ-11113
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 15:01
Возможно, жарко, поэтому и течет?
heruvim13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 15:05
по идее наоборот должно быть достаточно густое при рабочей температуре.
может левак?
alcher
Авто: Королла 1,6
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 08:46
покупал в АШАНЕ, думаю что там не может быть левак.
кстати , при замене мыли промывкой ТНК, потом ее откачали и залили это самое масло, так вот масла вошло 3,3 литра. То есть если бы осталась промывка , то столько не вошло бы масла???
DmitryO70
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 09:01
На холодном движке точно не должно с щупа стекать.
И на ощупь должна плёнка чувствоваться. (маслянистость Smile )
DmitryO70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alcher
Авто: Королла 1,6
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 09:14
ну из - за чего же жидкое то??? жалко ведь 2 косаря на ветер выкинуть!!!
неужели левак в Ашане???????????????? cry
Thomas
Авто: Элантра 2019
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 09:39
Левак может быть везде Razz Razz Razz
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alcher
Авто: Королла 1,6
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 09:48
ну вот, теперь что же делать?
nelegal.surgeon
Авто: ВАЗ 21093 1997 экспорт
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 11:17
заново менять. Если двигатель не жалко,то можно так дальше ездить.
ВАЗ 21093 1.5 1997 экспорт
nelegal.surgeon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alcher
Авто: Королла 1,6
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 13:30
по ходу греется от жары, у нас +30-35 гр, но вентилятор включается и температура падает, и еще на ходу больше 80 км\ч не грееется.
долил тосол, так поперло откуда то ручьем , под машиной лужа когда стоит, но откуда течет не видно, точно не из под крышки!!! и не из бачка!!! хотя течет только на горячую. Короче задолбался
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 18:41
может греться от того что масло 5w50
при 100 градусах оно более вязкое, более толстая масляная пленка, больше потерь на трение, отсюда больше нагреваются поршни, чем c маслом w40.
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 20:04
Sensas
Первое противоречит второму lol1
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 22:38
да хз...давно по инету гуляет статейка ЗР типа о "вреде" густых масел, правда или нет не знаю
http://www.uzr.com.ua/pbs.php?pbl_action=view&pbl_id=1783
heruvim13
Авто: ВАЗ-11113
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 15:51
Вязкость - это силы внутреннего трения жидкости. Плюс чем толще пленка, тем хуже теплоотвод через поршневые кольца от поршня - то есть поршни будут греться немного больше.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
