Шаркающий звук в районе ремня ГРМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Шаркающий звук в районе ремня ГРМ вывод темы на печать
Игорек-123
Авто: ВАЗ2112_1,5х16_2000г.в
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 11:40
Мужики помогите советом-достал какойт о шаркающий звук (кажется как металл по металлу хотя могу ошибаться)из района ремня ГРМ
-Ремен поменял
-Ролики ГРМ заменил точно не они
-Помпу заменил
Прижем частота звука увеличивается с увеличением числа оборотов
Игорек-123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mr1
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 13:40
Натяжение ремня в норме ? Может это он чиркает по крышке ?
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Butcher47
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 13:46
mr1
Натягивать.
Своих слабых и больных детей трансформеры сбрасывали со скалы на землю. Именно так и получился ВАЗ!
Butcher47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 14:37
mr1
Натягивать.
Открой крышку и посмотри.. мож ремень сполз?
TATARIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RushTonop
Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 15:35
Может это ремень гены ? Я пока не снял его, чтобы окончательно выяснить кто виновник шума - тоже думал на ремень ГРМ
RushTonop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорек-123
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 16:52
Крышку снял, поэтому точно не ремень.
mr1
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 20:54
Ну раз крышку снял, то тебе однозначно виднее должно быть...
Нет иномарки - нет проблем.
mr1
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 20:55
Попробуй снять ремешок с гены и так заведи - если звук исчез - ковыряй гену, если нет - то движок.
pin
Авто: 21104- 1.6 16V 2007г ГУР
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 21:09
[quote="mr1"]Попробуй снять ремешок с гены и так заведи - если звук исчез - ковыряй гену, если нет -quote]
то помпу.бывает крыльчатка трет
pin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 21:21
У мну был похожий баг апосля замены помпы правда, - криво встала ( из-за перекоса уплотняющей резинки датчика фаз) крышка, прилегающая к ДВС-у.
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 22:42
только на прогретой шаркает?
я краем уха слышал что ето ролики.. чото там смазка в них нагреваеца и растекаеца )))))))))))) ну как то так))) я сам не понял)
у меня шаркать начинает на горячую
HighSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорек-123
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 05:40
Давайта по порядку:
-Проверил без ремня генератора -шум есть;
-Заменил роликеи и ремень ГРМ-шум есть;
-думаю шкрябаоть болеше не чему и меняю помпу -результат ноль
Вот теперь Вас всех и загрузил мож у кого было - звук идет сверху движка в районе его крепления "гитарой", хотя ХЗ могу и ошибиться
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 07:07
Ты не ответил
звук после прогрева пропадает или нет?
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорек-123
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 07:44
Практически полностью
Ганс
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 19:59
Давайта по порядку:
Сорри, может криво высказался ( пиффа пиль) - у меня шкрябала звездочка о кривопосаженный кожух ремня ГРМ ( пластиковый)
HighSpeed
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 23:41
вот кстати.... я кадда для интереса заехал в сервис спросить почом щас замена ремня.... мне сказали 900р и + если нужна замена звёздочки нижней... а как понять менять её или нет?( я вот думаю сам рискнуть поменять ремень и ролиуи (( но боюсь ппц... хотя по книге вроде ничо сложного нет...
mr1
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 00:08
А может у тебя гидрокомпенсатор(ы) накрылись ?
Игорек-123
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 04:55
Давайте обсудим ентот вариант:
Хотя по мне звук должен быть цокающим.
А как проверить гидрики ???
Игорек-123
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 04:58
Я менял сам сложног ничего нет надо все делать аккуратно.
А нижн звезду зачем меняют - мож тоже поменять
