КАК СНЯТЬ ПОДДОН НА ВАЗ 2103
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> КАК СНЯТЬ ПОДДОН НА ВАЗ 2103 вывод темы на печать
VOVA-R
Авто: ВАЗ 2103
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 13:53
КАК СНЯТЬ ПОДДОН КАРТЕРА И МАСЛОНАСОС НА ВАЗ 2103 НЕ СНИМАЯ ДВИГАТЕЛЯ
VOVA-R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TheForester
Авто: ВАЗ-2101, 76 г.
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 14:49
1. Не кричать Wink
2. Открутить подушки двигателя и поднять домкратом мотор за картер сцепления, предварительно подложив деревяшечку Smile
3. Открутить картер и поменять маслонасос Smile Не забыв слить заблаговременно масло... Razz
Клуб любителей копейки - www.vaz2101.org
TheForester сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mooner
Авто: 2107, 2003 г. КСЗ
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 15:41
TheForester писал(а):
1. Не кричать
3. Открутить картер и поменять маслонасос Не забыв слить заблаговременно масло...
+1, Еще совету заранее запастись маленьким карданчиком (у меня в наборе ключей такое есть), без него сложновато будет откручивать гайки, и на всякий случай купи прокладку на картер.
Mooner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 19:57
Не на всякий случай, а обязательно.
Live long and prosper.
Sol_Jah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VOVA-R
Авто: ВАЗ 2103
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 21:49
ДВИГАТЕЛЬ ПОДДОМКРАТИЛ И ПРЕПОДНЯЛ - НО ПОДДОН НЕ ВЫХОДИТ.МЕШАЕТ СЕТКА МАСЛОНАСОСА,А ОТКРУТИТЬ МАСЛОНАСОС НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!ЗАЗОР МЕЖДУ ПОДДОНОМ И КАРТЕРОМ 80-90ММ(ПРОЛАЗИТ РУКА В ПОДДОН И ВСЕ!)
 !  Kirgudu:
CAPS LOCK отожми
Vlad B
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 22:17
Сделай фото че у тя там не пролазит.
Донецкая республика
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 10:01
Неплохо-бы коленвал противовесами в горизонталь выставить, в щель должно быть видно.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikNikols
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 12:54
Невыходи т.к. маслоприемник заходит под какую то пластину в поддоне. Что бы снять поддон его необходимо подать до упора назад и с разворотом должен выйти.
И не надо так кричать. Ничего страшного не происходит.
NikNikols сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Highlander
Авто: ВАЗ 21093 карб. все сток 1998г
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 10:45
а я движок к подушкам обратно не могу прикрутить после таких операций...бултыхается на кочках....чего делать подскажете? насчет поддона,реально задолбала эта пластина, в которую пиемник упирается,может,болгаркой спилить ее, или она важна?
Highlander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
e853kc
Авто: ВАЗ-023/041/043/213, УАЗ-315195
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 20:38
Highlander, назначение той пластины - маслоуспокоитель. На второй машине после проведения "кастрации" болгаркой разницы в работе двигателя замечено не было, кроме облегчения процедуры снятия-установки поддона Wink .
e853kc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
