Вопрос по ОЖ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по ОЖ вывод темы на печать
Velind86
Авто: Hyundai Solaris чЁткий седан
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 14:08
Хочу поменять ОЖ в мурзилке прочитал что в блоке цилиндро есть еще какая то пробка... надо ли её обязательно откручивать или достаточно слить из радиатора?
Velind86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 14:13
Капот откроешь спереди на двигателе сразу увидишь болтик под ключ на 13, надо откручивать.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 14:19
только модуль зажигания надо снять предварительно. В мурзилке же все написано.
Желательно открутить, там еще литр-полтора выльется.
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 14:34
МЗ снимать не обязательно, можно его просто закрыть.
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мехокро
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 14:35
А если не крутицо - то и не надо Smile
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 14:40
если подлезешь к пробке, то можнои не снимать
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Graf Карахан
Авто: Ваз 2115, 2002 год, Январь 5.1.1
МЗ лучше снять, удобней будет сливать
Graf Карахан сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosяра
Авто: 2114 2005г.>11173 2009г. >11176 2011г.
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 20:29
не откручивал болтик, слилось всего 3 литра ож
Bosяра сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 20:30
А смысл менять 3 литра из 9?
KyZZMI4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
MITT
Авто: ВАЗ 21093->инж
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 20:35
сливать всю ОЖ. отвернуть крышку расширительного бачка, слить ОЖ с радиатора, затем с блока. выше уже отписали что и как.
MITT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosяра
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 21:32
а где еще 5 литров? если сказали что из блока литр-полтора вытекает
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 21:44
Хз, думаю никто не замерял по капельке, около литра будет в печке, если не скинешь с неё патрубки.
ДюКЧ
по-любасу все не слить! открывать радиатор и пробку с блока! я доливал гдет 7 литров.
IMHO и только IMHO!
Graf Карахан
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 22:57
Да вроде я тоже заливал литров 7, так что 9 л это грубанул
Velind86
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 06:40
Smile всем Drinks or Beer спс бум делать
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 10:37
Ну... не 9 а 8 литров с половиной в систему точно вползает.
Когда я менял ОЖ - у мну из блока нифига не вылилось cry , я плакаль... Из радиатора вылилось около 3-4 литров... и все...
После чего я залить смог только пять литров (полведра) в систему, плюхнул туда за одно и промыывку...
Завелся, прогрел, слил...
В этот раз и з блока вытекло пару капелек ржаааавенькой водички...
Я задумался. Залил еще воды с промывкой, повторил по новой.
В этот раз из плока так побежало потихоньку, но по сравнению с тем, как полилось из радиатора - фигня. И опять же - бурого цвета.
Мучился я так долго, пока не добился, что у меня из блока не потекла чистенькая водичка и с таким же напором, как из радиатора... Утрирую, конечно, но суть ясна.
Всего у меня на доскональную промывку ушло десять ведер воды.
При чем, с каждым этапом "слил-залил" воды входило все больше.
Промывку юзал только первые два раза, дальше просто чистой водой. Промывка Лавр (не реклама!!!!).
По итогу - у меня в систему вошло где-то 8,5 литра.
При заливке - сдергивал патрубок с ДУ. Заливал в бачек до тех пор, пока оттуда ОЖ не полилась.
Так как сама она литься не хотела, хотя бачек залил по горлышко. Я просто дунул в бачек Smile Вот тогда и полилось с ДУ.
Ну и все патрубки, соответственно, руками прожамкал, чтоб там воздухом не булькало.
Так что сделал вывод - промывать надо лучше.
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
С15ам В17fm (Че) D04fm D08fm (Екб)
S. Volk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Velind86
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 11:37
Блин где взять только 10 вёдер воды если нет её под рукой. И кстате нормально ли будет без эстакады сливную пробку снимать с радиатора и снимать ли броню на неё же польётся или трубку какую в отверсите вставить?
