У меня налогично Suchkoву, проклеил всё вибропластом, а потом в 2 слоя Изолона 8 мм толшиной каждый лист, отопитель и воздуховоды разбирал полностью, мыль от грязи и пыли под мощной струёй воды, весь паролон заменил на новый или на синтепон. Вот собираюсь ещё весь отопитель, воздуховоды и саму торпеду проклеить.
marseal
не вижу смысла менять радиатор если он не течёт, промой его под мощной струёй воды и всего делов, замени краник сразу же на керамический в металлическом корпусе, заодно патрубки и хомуты.
Медный радиатор, конечно лучше, т.к. теплопроводность выше чем у аллюминия и греть и нагреваться печка лучше и быстрее будет, но у тебя низкая панель, а там и так жарит не по-детски
Вот твои примерные расходы (цены Моск. обл.):
краник 190 р.
хомуты 4 шт. 60 р.
патрубки 4 шт. 160 р.
герметик чёрный Абро 45 р. (как опция)
Из советов, хомуты возьми прозапас, я к примеру их часто срываю, хотя внешне по мне и не скажешь, вешу не больше 60 кг, но хомуты рву и болты ломаю лихо
Так. чё ещё, перед тем как патрубки будешь надевать на штуцеры, прочисть их хотябы пальцем внутри в местах стыков, т.к. на них нанесён тальк, который не даёт слипаться резине, иначе герметик слезет, а так патрубок лучш еприкепит к штуцеру и меньше вероятность протечки
