stesS
Smile
Доброго времени! Начну по порядку...
Ключ в зажигание, поворачиваю, завожу мотор, смотрю на указанные датчики - они лежет как лежали - ну ладно температура ОЖ...
но бенз и вольтаж должны показывать хоть что нить отличное от нуля:-(
первым обычно оживает вольтметр, после 5-10 минут работы двигла или при начале движения, потом начинает подыматься стрелка топлива, а затем оживаеет а точннее резко показывает температуру датчик температуры...
бывает проходит оч много времени, бывает довольно быстро, если заглушить машину то ситуация повторяется, особенно если перерыв больше15-30 минут...
что сделать что бы они работали по человечески?
и ещё такая проблемка подсветка приборки не горит, моргает, то вкл, то выкл, заметно на кочках... как я понимаю она запитана вместе с габаритами на один предохранитель, но габариты горят норм и не моргают вместе с приборкой...
Вот такие глюки supercool
ТоляныЧЪ
ищи массу возможно она на соплях держится
stesS писал(а):
Вот такие глюки
Ищи в приборке кислые разъёмы и массы... Это наука о контактах... Вскрытие покаже что по-чём... Можешь по схеме покурить предварительно, чтоб выяснить для себя общее для этих приборчиков...
ТоляныЧЪ
общее для них это масса, скорее всего
stesS
массу от акумма до железа проверял, щас вспомнил под приборкой есть ешё масса как раз на приборы... может и она
это врятли, проверял в прошлом году не помогло, тогда ещё только подсветка глючила, как сечас помню поставил все лампочки горели , но счатье длилось не очень долго :-(
все диоды рабочие, хотя это и неважно там паралельное питание...
а вот это придется сделать...благо у нас морозы спали до 20ти:-)))
ТоляныЧЪ
вот она и пудрит мозх
Underdark
Тут упомянуты кочки? - 100% разъем!!! Разберай торпеду и вниматель смотри контакты, попробуй съэмитировать кочки, т.е. треси контакты и методом проб и исключений найдешь бяку ! Удачи!
egor_at
Смотри схему. Помню не работала приборка, начал с генератора - пошевелил фишку, заработала.
