Eugeniy_59
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Затра*ался я уже с этой машиной. cy
Сначала движок дергался. Думал сеточка на бензонасосе. Сменил ее. + ко всему сменил и топливный фильтр, который под машиной около бака. Не помогло. cry
Подсказали что может быть дело в свечах, ВВ проводах.
Выкрутил свечи, все сухие кроме той, которая во втором цилиндре.
Протер, почистил, поставил на место. Свечи NGK. Машина 16 кл, 1,5 л.
Мудохался целый день, так и не нашел причину... Точнее, вроде бы и нашел, но не уверен... т.к. инжекторная машина для меня темный лес пока-что... На заведенной машине отцеплял с каждой свечи ВВ провод:
Первая свеча: провод бьет искрой как надо, из конца штекера который вставляется в свечу, бьет по корпусу движка, потом через секунд 5 глохнет.
Вторая: машина никак почти не реагарует, троит так же, но заметил что вот в этом месте --->>
http://s42.radikal.ru/i096/0906/b6/e429f1c2c192.jpg
Бьет искра на болт крепления модуля, от разьема второго цилиндра на модуле.
Остальные две свечи ведут себя так же как и первая.
Понять не могу что менять либо модуль либо провода.... но менял местами провода, история не менялась. все та же вторая свеча...
cry
Записал видео, чтобы было понятнее, щас грузится на ютуб, как загрузится вышлю сылку сюда.
dr.barmaley81
cry
Провода стоят не так и дорого возьми у кого нибудь,или купи.Если не провода,значит модуль.А заодно и свечи сменишь.
dr.barmaley81
cry
Eugeniy_59
cry
Свечи менял месяц назад. купил в фирменом магазине.
! Предупреждение от модератора
Роман Торопов ©:ты так и продолжаешь нарушать правила ...
Ты в курсе что третье предупреждение это бан автоматом ?
Не выкладывай фоты свыше указанного размера в правилах,
если нет иных, делай просто ссылку на фото.
dr.barmaley81
.[/quote] Провода стоят не так и дорого возьми у кого нибудь,или купи.Если не провода,значит модуль.А заодно и свечи сменишь.[/quote]
Свечи менял месяц назад. купил в фирменом магазине.[/quote] Да хоть в супер фирменом-безразницы если модулю ж#@а.Посмотри троение на горячую или на холодную.Обычно на горячую троить начинает.Сам недавно модуль поменял.Тоже искал причину долго пока модуль не поменял.А сделал как на разогретой работающей машине брызнул на модуль и услышал пшик.Значит катушкам ж#@а.(мне так друг посоветовал)
dr.barmaley81
Свечи менял месяц назад. купил в фирменом магазине.[/quote] Да хоть в супер фирменом-безразницы если модулю ж#@а.Посмотри троение на горячую или на холодную.Обычно на горячую троить начинает.Сам недавно модуль поменял.Тоже искал причину долго пока модуль не поменял.А сделал как на разогретой работающей машине брызнул на модуль и услышал пшик.Значит катушкам ж#@а.(мне так друг посоветовал)[/quote]Забыл совсем очистителем карбов брызгал
Eugeniy_59
Свечи менял месяц назад. купил в фирменом магазине.[/quote] Да хоть в супер фирменом-безразницы если модулю ж#@а.Посмотри троение на горячую или на холодную.Обычно на горячую троить начинает.Сам недавно модуль поменял.Тоже искал причину долго пока модуль не поменял.А сделал как на разогретой работающей машине брызнул на модуль и услышал пшик.Значит катушкам ж#@а.(мне так друг посоветовал)[/quote]Забыл совсем очистителем карбов брызгал[/quote]
куда брызгал то??
dr.barmaley81
куда брызгал то??
На модуль
Eugeniy_59
cry
Хорошо, просто торопился =)
dr.barmaley81
куда брызгал то??
На модуль
Причем брызгал раза три ,пока там че то не пшикнуло даже что воспламенилось и сразу прогорело.Это искра пробивает значит.
Eugeniy_59
Вот видео обещаное -----
http://www.youtube.com/watch?v=6XE2-e5P1NM
Думаю должно помоч!!
Роман Торопов ©
прикольно ...
1. Поменяй провода
2. проверь свечи и зазор на них.
3. Почисти МЗ от мазута, а возможно и поменять придёться ...
Eugeniy_59
прикольно ...
1. Поменяй провода
1. провода врятли, на 2й ставил другие, та же история.
2. свечи новые, на всех есть искра. она такая еле видимая голубая.
3. чистил, искра там стала более ярче.... а если менять то дорогой МЗ?
Роман Торопов ©
примерно 1200-1500 руб.
А вообще не понятна физика сего действа, при условии что контакты и сами провода исправны, включая свечи.
Как известно ток идет по наименьшему сопротивлению, а тут аж искра на расстоянии мм пять ... это означает, что провода или свечи пробиты причем до ближайшего контакта растояние больше, чем между контактом МЗ и болтом на МЗ ...
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (14 Июня 2009 22:43), всего редактировалось 2 раз(а)
Eugeniy_59
wwow
Роман Торопов ©
wwow
http://www.autopasker.ru/goods/6465.htm
dr.barmaley81
+1 Полюбому модуль.У нас стоит 1500
Eugeniy_59
Тоесть провода не в поряде?? или модуль?? Я чего то недопонял..))
Роман Торопов ©
Ну если ты уверен что провода и свечи исправны, остаёться только что контакт МЗ на провод пробило (нет контакта между МЗ и проводом), соответственно и бъёт искру до ближайшего контакта ...
Eugeniy_59
ну так происходит только на контакте 2го цилиндра. Если точно так же убрать ВВ провод то искра идет через провод на двигатель, если провода вообще убрать с МЗ то искрит только 2й контакт..
Eugeniy_59
Роман Торопов ©
странно что он у тебя вообще ещё работает, яб на его месте при таком обращении вообще сгорел ...
lesha35
Модуль! У меня на горячую глюк начанался А новый будешь проверять обязательно хорошо прикрути к корпусу!
lesha35
Модуль! У меня на горячую глюк начинался А новый будешь проверять обязательно хорошо прикрути к корпусу!
lesha35
