При пуске двигателя в момент когда начинает схватывать, раздаётся свист, шипение можно так назвать, как только завелась все пропадает сразу, в чем мб трабла? Стартер?
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
если свист, то скорее всего ремень генератора надо подтянуть
Стас''любит''ВАЗ
Авто: ВАЗ-21099i 1,5л 2004 г.в.->Ниссан Блюберд Силфи 2004г.в.->безлошадный(временно)
100 пудов гена своим ремнем пугает тебя.....
Люся
Авто: ВАЗ 2113
нет не гена, фырканье такое в момент завода.
Slavny
Евгений Владимирович писал(а):нет не гена, фырканье такое в момент завода.
это лошади перед стартом просыпаются
екимас
Авто: ВАЗ 2109i, ВАЗ 11173,21124
А если скинуть ремень гены и пробовать, после этого фыркания не будет
остаётся помпа или натяжной ролик
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Slavny писал(а):Евгений Владимирович писал(а):нет не гена, фырканье такое в момент завода.
в цитаты!
хоь и не хорошо смеятся, но смешно
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Лошади скорей дохнут, но если все 70-90 лошадей фыркнут капот снесет
в монент завода это ремень гены сними и посмотри.Если помпа или ролик тогда это было бы постоянно
Умерла последняя лошадь после устоновки нового РРХ в течении суток всё стабилизировалось и стало нормально заводиться.
САМЕЦ
Авто: ВАЗ 21083
А как с зарядкой по приборам то??? Ка давление в двигле? Чо за пепелатс, какова года?
Евгений Владимирович писал(а):Умерла последняя лошадь после устоновки нового РРХ в течении суток всё стабилизировалось и стало нормально заводиться.
Лошади зомби
MEGA
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:в монент завода это ремень гены сними и посмотри
лучше все же перед заводом. иначе руки оторвет
САМЕЦ
Авто: ВАЗ 21083
epatazh писал(а):Цитата:в монент завода это ремень гены сними и посмотри
Ненадо руками, это же таз! На полных оборотах (что бы не заглохла) топором!))))
