Имайкин Валентин
Авто: ВАЗ 21103 1.5L 16V, ВАЗ 21104 1.8L 16V, ВАЗ 21703 1.6L 16V.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
чем тебе очиститель карба не катит?!
кстати уже месяц с помытым дмрв))) все оккей)))))) тьфу тьфу тьфу
Имайкин Валентин
Катит - не катит, не в этом дело. Если есть такой очиститель, значит он чем-то оличается. Возможно очиститель карбюратора слишком грессивен. Загрязнения ведь совершенно разный состав имеют. Ты же голову стиральным порошком не моешь, хотя эффект будет лучше чем после любого шампуня.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Имайкин Валентин
я как писал уже - на очистителях карбюратора бывает пометка - разрешена чистка датчиков.
и ни на всех
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
А у меня на прогретом на ХХ расход 9-10 кг, а вот при разгоне до 2000-3000 оборотов возрастает до 40-60 кг. Это ведь не нормально? Неужели менять ДМРВ? Жаба душит. Провальчики при разгоне бывают на 1-3 передачах, но не часто и пока не напрягают, расход в норме, хх стабильный около 800 об. Ваш вердикт знатоки?
creepjacklamer
Авто: пеший ход
скинь клемму. попробу без дмрв прокатится. а расход на 3000 тыках в районе 30 должен быть чтоли
Uri82
RibakSW
Авто: ВАЗ 21102 2003г 1.5 8V
Сегодня решил проверить ДМРВ. Как советуют проверил тестером напряжение на желтом проводе. Тестер показал 1.1в, пишут, это значит что датчик мертвый. Посмотрел показания по бортовому компьютеру: температура 40 градусов - показания ДМРВ при 960 оборотах 12.4, при 3000 - 34. Прогрел машину до 86 градусов - ДМРВ показывает на холостых 10.4, при 3000об - 30. Так кто что может подсказать, датчик еще работает или уже можно выкинуть?
P.S. Снимал разьем с датчика, обороты поднялись до 1500.
Mostmajor
Я на 3 передаче когда газ в пол выжимал расход воздуха на оборотах около 5000 было 186-189кг/ч. Старый максимум давал 100-120кг/ч насколько помню. На хх и 3000 было вроде ОК всё, а вот на мощностных режимах провал страшный (для обгона). Попробуй с и без дмрв погонять на трассе, если разница небо и земля, то меняй. Если нет, то катайся, лишних 2тыс. думаю нет
