sharabu
Авто: акцент
а масло в норме, может пробило прокладку, и газы в тосол хреначут
moscowcity
Авто: Ваз21074
Lednik писал(а):т.е. если машина стоит и работает на ХХ, то стрелка посередине зелёной зоны, вентилятор включается и выключается.
а при езде кипит?
сколько тосола в расширит. бачке?
С самой покупки машины стрелка у меня дальше границы белой и зеленой зон не уходила( как мне было сказано это рабочая температура машины) и так было до последнего времени и вот стрелка начала потихоньку клониться вправо при движении. А когда машина стоит она все на той же границе белой и зеленой зон вент. включается и отключается как положено........! а при езде моментально поднимается до красной зоны и закипает уровень в бачке на холодном по середине между мин и мах. А вот когда начинает греться уровень тосола почти под завязку и что интересно ри остывании машины уровень не падает....
moscowcity
Авто: Ваз21074
sharabu писал(а):а масло в норме, может пробило прокладку, и газы в тосол хреначут
прокладка целая и масло тоже.......!
VAZovec
воздух.пробка.давно ли ОЖ менял?2-3 годанадо менять.примернно 9л.должно влезть.смотри патрубки.смотри крышку радиатора. смотри пому еще раз..не проскальзывает ли ремень где генератор. датчик посмотри на двигле.подозрителен меняй.
sharabu
Авто: акцент
VAZovec писал(а):воздух.пробка.
похоже оч сильно
а может блин и каналы в двигле забились,думаю надо тебе все слить, проверитв прежде все патрубки, залить промывку системы и пару раз промыть всенахрен и новый тосол заливать по уму
moscowcity
Авто: Ваз21074
Повторюсь еще раз неделю назад я заменил всю систему охлаждения: патрубки, радиатор, термомстат, помпу, естественно свежий тосол залил, датчик включения ветилятора, промыл какой то там гадостью для промывки системы охлаждения, крышку заменил ремень поменял.....единственное что не заменил датчик на двигателе.
Так что я не наю что еще смотреть....
sharabu
Авто: акцент
сам посуди раз тосол поднимаеца знач его чтото выталкивает, знач или пробка или реально может быть прокладка, ты ее тоже менял?
VAZovec
moscowcity
МОЁ ИМХО барабашек под капотом нет!
В системе ох.нет ниче такого чтобы можно было репу чесать. Повторюсь: проверить: крышку,датчик на двигле. проверить нет ли в системе воздух!!! РЕМЕНЬ!!!!ВЕНТИЛЯТОР!!!!!может что при езде его клинит!!!и он не крутит вот и нагрев.или у тя вооще токо тронулся и бах..мож у тя датчик врет. и ты токо по нему ориентируешся.у меня есть тестер тама есть фу-ция замеры температуры..замерь у ся..в ОЖ щуп кидаешь ТОЛЬКО КОГДА ДВИГ ВЫКЛЮЧЕН. и смотришь!!!
все траблы в системе это из-за: ТОСОЛ! ПАТРУБКИ! ПОМПА! РЕМЕНЬ! ТЕРМОСТАТ! РАДИАТОР! КНАЛЫ! ВОЗДУХ! ПРОБИТАЯ ПРОКЛАДКА! ВЕНТИЛЯТОР! кто дополнит если что осталось 8)
при нагреве..тосол поднимается..т.к. в системе давление.это правильно.при остывании должен поижатся.т.к. помпа не работает.ОЖ не церкулирует.давление уменьшается.ФИЗИКА. ВОТ если воздух и все ВЕЗДЕ со 100% гарантией все окей.то это может только быть пробка..и в очень хреновом месте.
ЧТО БЫ небыло пробок..когда ОЖ заливают через радиатор,вынимают шланг от карба по которому идет ОЖ,заливают ОЖ,до тех пор пока из этого мелкого шланга который к карбу не пойдет ОЖ,как пошла,сразу ее на место.эти действия привоят к гарантированному избавлению от пробки/воздуха в системе!
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Раз уровень так сильно в бачке поднимается это стопудово крышка радиатора виновата ! Знаю что автор менял и крышку в т.ч., но это отнюдь не показатель, т.к. хорошую крышку найти трудно.Люди по 5 раз меняют крышки и все одно фигня попадается.
moscowcity а термос говоришь тоже менял ?
