KisaLasa
Завтра еде в сервис менять тормозные шланги. Какие лучше купить? И сколько их надо менять: на два колеса или на четыре?
ICrAzYI
Сколько с этим сталкивался меняются они по требованию, лучше конечно с периодичностью и сразу все, но с задними геморроя много. А так по состоянию, если нет трещин и порезов, то можно еще поездить. И обязательно прокачивать тормоза после замены. А лучше сразу поменять всю торм. жижу =)
KisaLasa
Да я так и собираюсь делать. Дело в том, что машина куплена 3 года назад б/у и я их не разу не меняла еще. А есть какие то проверенные марки этих шлангов? Какие брать-то?
ТЕВ
Балаково (БРТИ)
$@#Y@
Только балаково, главное, чтобы не палево...
ICrAzYI
+1 за БРТИ
J_rockiN
Тут писали, что купили шланг (не помню, БРТИ или нет), так он растягивался как резинка от трусов!
Сам недавно менял шланги, купил нормальные....
Без ямы много, согласен. Wink
volokh
спмое главное - чтобы они были не "левыми". Тебя сомнения при покупке гложить не должны. БРТ, ДААЗ, Анди-кар - по отзывам нормальные.
KisaLasa
тока Балаково и у проверенных продавцов , а то тормоза сам понимаешь rlzz
KisaLasa
Smile спасибо.
Солярко
Я меняю тормозные шланги только накидным ключом, предварительно перерезав их надвое, ключ на 15. Рожковым завальцуешь.
