alesha_bo
Здравствуйте. Недавно разбирался почему не работает вся подсветка (проблему решил, дело оказалось в регуляторе интенсивности подсветки), снимал кожух руля ( не уверен как эта часть правильно называется, пластиковый корпус под рулем, он еще скрипит всю дорогу при повороте руля) и обнаружил, что при включении зажигания не отключается сигналка. Ну т.е снимаешь с сигналки, садишься, заводишь и поехали... и вдруг авто сигналит, что он встал на сигналку, и двигатель глохнет... сейчас, что бы ехать, необходимо после снятия открыть какую либо дверь помимо водительской...Если кто либо может подсказать в какую, хотя бы, сторону смотреть, где искать... буду благодарен.
Subzero
Для начала неплохо бы знать модельку сиги, чтобы ее схему подключения глянуть. На ощупь могу предположить, что не подключен провод от сигнализации к контакту "15" замка зажигания (это на котором "+" появляется при включении зажигания).
Сергио
Посмотри концевик водительской двери. Была у друга проблема такая
Открой дверь и посмотри, горит лампа в салоне или нет, может поможет.
Iliy N
alesha_bo
Сига то простая или с автозапуском.
sergbel
+1 Похоже срабатывает автопостановка на охрану, т.е. авто не видит ,что ты сел в неё
Кстати в этом случае на открытие двери она не сработает.
Концевик либо лампа освещения салона.
alesha_bo
Спасибо всем кто ответил. До того как я все поломал, у меня при открытии водительской двери, если я в течении минуты не заводил, то она снова ставилась.
Концевик водительской двери в порядке, на компьютере(ну та штука, где нарисована машина-вид-сверху-плюс-двери, датчики уровня масла, тосола, итд) показывается открыта водительская дверь или нет правильно( я так понимаю, что он по концевику определяет).
Да и даже если концевик глючит, не суть, мне важно, что бы при включении зажигания не срабатывала автопостановка на сигнализацию.
Сигнализация простая, без автозапуска, Mongoost, по моему, самая простая.
Попробую проверить проводок от сигналки к зажиганию, как писал Subzero.
Еще раз всем спасибо за беспокойство, буду пробовать.
Butcher47
это БСК- Блок самоконтроля
Сергио
Ну попробуй
Subzero
При включении зажигания, после снятия с режима охраны, сигнализация не должна снова становиться в режим охраны. И дверные концевики тут не при чем.
Вот как раз благодоря соединению с замком зажигания сигнализация и должна "видеть".
Для Mongoose IQ-250 http://www.autoguard.ru/support/schemes/iq250.gif это оранжевый провод.
sergbel
Subzero писал(а):
должна "видеть"
Похоже уже никому и ничего...
АЛЕКС--ЮСТАСУ
НА БСК ПРИХОДИТ 4 ПРОВОДА ОТ КАЖДОГО КОНЦЕВИКА ОТДЕЛЬНО, А ВХОД НА СИГЕ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ОДИН.
cll
Iliy N
Ну там и должна быть диодная развязка, концевик или провод от водительской двери проверит надо и провод состояния который на зажигалку идет
sergbel
Не надо
БСК надо по выходу на лампу салона
Проверить то можно, только если никто в машину не входил вкл зажигание не вкл -- по барабану-- усе равно вернется в охрану...
Iliy N
Нет не встанет, если сига увидит что после снятия с охраны включено зажигание.
sergbel писал(а):
Iliy N писал(а):концевик или провод от водительской двери проверит надо
Не надо
Надо, т.к. сига не видит только его.
Все подключают по разному так что тут уже варианты и отвергать их ненадо.
И если ты пишеш что надо проверить
то где логика? На это провод запитаны получаются все двери независимо, а у него только водительская не работает, так что это либо коцевик, либо сига подключена через диоды на каждый коцевик отдельно.
sergbel
Объясняю
Да, но перед этим должен сработать концевик на дверях сигнал от которого должен дойти до сиги. Если нет-- то
Зато БСК его видит, и если
Я думаю что вряд ли кто-то собирал отдельную развязку для сиги-- смысл? Хотя если была в руках Кулибина-- все может быть... Тут я с тобой соглашусь. Просто если завязка сиги на БСК, то лампа салона будет загораться в этом случае от всех дверей кроме водительской,, а пощелкать дверями довольно легко?
Iliy N
Иди в машину, закройся в ней, потом сними с охраны не открывая дверь включи зажигание, потом отпишеш, что я прав.
Приче тут БСК нужно чтоб сига видела ты сам себе уже противоречиш,
sergbel писал(а):
Зато БСК его видит, и если alesha_bo писал(а):сейчас, что бы ехать, необходимо после снятия открыть какую либо дверь помимо водительской...
прочитай еще раз внимательно.
Subzero
На некоторых мангустах есть режим пассивного иммобилайзера. При активированном режиме если после открытия двери зажигание остается выключенным в течении 1 мин., сигнализация автоматически включит все блокировки.
Vit59
hehe Ну, ты и спросил. А что должна?
Subzero
Это ты про что?
sergbel
Отписываю. Я НЕ ПРАВ. Действительно поданный + от зажигания снимает автопостановку. Embarassed
Да не противоречу я, просто если вход сиги на концевики дверей взято с 6 вывода БСК (ч/б) провод то возможен вариант когда БСК индицирует открытие двери, но сигнал на выход (лампу) не дает.
Vit59
Subzero писал(а):
Это ты про что?
Про название темы.
Iliy N
Ладно объясняю, у человек сигналка не видит сигнал от двери водителя, от всех остальных она видит, если как ты пишеш подключено с 6 вывода БСК, ТО ВСЕ 4 ДВЕРИ к нему прикручены и работать должны все 4, если одна из дверей не работает, то это либо провод до концевика, либо концевик.
sergbel
А вот тут уже ты неправ. Прикручены они к БСК выв.7,8,14,15, а выход на 6 вывод дает уже сам БСК.
Ну тогда это как?
Iliy N
sergbel
Чета ты совсем все запутал так, что сам наверное в шоке. Если делать
то нужна диодная развязка как я уже писал выше. Тогда это [quote="sergbel"]Ну тогда это как?
Тогда надо пытать автора как всетаки у него все поцеплено, а так мы с тобой копья сломаем, а ему похоже пофиг уже.
alesha_bo
Автору не по фиг, спасибо еще раз за обсуждение, только пока времени вообще нет, весь в работе... В выходные разберусь и отпишусь, чем закончилась (надеюсь) история.
Subzero
А нам что до выходных предлагаешь делать? hehe
