шум при оборотах более 3500...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> шум при оборотах более 3500... вывод темы на печать
max97835
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 00:33
При оборотах более 3500 двигатель начинает "звенеть". Что это , детонация или что-то еще? Как только это проявляется, сбрасываю газ. В принципе это не напрягает, но иногда на трассе машина "просит" немного прибавить, а этот "звон" работает как ограничитель. Это нормально для классического двигателя или нужно что-то настраивать?
Спасибо.
max97835 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 06:06
возможно зажигание слишком рано, и при срабатывании всех предусмотренных УОЗ корректоров, а на больших оборотах зажигание должно происходить много раньше чем на хх, уходит слишком рана и начинает звенеть, попробуйте сделать чуть попозже.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жигулист
Авто: Ваз 21140, 1,6, 16 v, 10,5/307, 128 рес, зад усил.техномастер, 2005 г.,бит/восстановлен, цвет "жемчуг", БК Мультик X15
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 11:44
блин.у меня такая же проблемка(
Их ксенон не пробивает нашу тонировку (с)
Что не делается - все к тюнингу (с)
жигулист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 18:36
ВАЗовские движки не склонны к детонации
ксенон рулит)))
=ГареГ= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 18:44
=ГареГ=
Да ладно, при неправильном УОЗ еще как склонны.
max97835
а на малых оборотах детонация есть? К примеру, если при 50-60 км/ч на четвертой газ в пол нажать?
Live long and prosper.
Sol_Jah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NuB-Russian
Авто: Priora хетч 2010 люкс
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 18:48
таже хрень. но у меня инжектор
NuB-Russian сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
колян513
Авто: ваз21065 ваз21214
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 20:29
обратите внимание на осевой люфт коленвала .на пятерке после 250 т км возникла та же проблема вылечилось заменой полуколец
колян513 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
