Roomen
Авто: 21099I
Подскажите как регулировать двери, передняя правая совсем провисла.
allisandr
Авто: пешеход.....
шайбами выводи, или высверливай отверстие под более толстый палец в петлях...
Roomen
Авто: 21099I
allisandr писал(а):шайбами выводи, или высверливай отверстие под более толстый палец в петлях...
можно поподробнее про оба варианта.
Pavel33ru
Поменяй петлю,она рублей двести стоит.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
под нижнюю петлю подкладываешь шайбы. Толщину выбираешь методом тыка. Болт откручиваешь головой на 13.
gamer8
Авто: ВАЗ 21093 99 г.р.
А как менять, она же заклепана. И что делать, если провисла петоя со стороны двери, а того места к чему она крепится, варить?
volokh
gamer8 писал(а):А как менять, она же заклепана.
имхо тебя в поисковых системах забанили...
петля не расклепана, а законтрена. сверлом или бормашинкой стачиваешь крестообразный "расклеп" оси и выбиваешь петлю.
потом смотришь где выработка - если в приварной части петли выработки нет, то :
1. покупаешь новую петлю, разбираешь аналогично, берешь подвижную часть петли и ставишь вместе с новой осью.
2. измеряешь наибольшую выработку в подвижной и неподвижной частях петли. ищещь б/у или новый клапан двигателя. стачиваешь тарелку так, чтобы он не провалился в петле, отрезаешь по длине. отвертсие под ось в петле рассверливаешь с минимальным допуском. собираешь.
вариант с полной заменой птель тебе уже сказали. только учти, что для установки придется снимать передние крылья. И надо очень-очень постараться найти адекватного и пряморукого сварщика. Плюс еще красить придется.
