Стартер запарил крутить...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стартер запарил крутить... вывод темы на печать
Flex_46
Авто: Ваз 2115, цв.коралл
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 07:36
Доброго времени суток. Вчера появилась проблема со стартером, крутит сцуго без остановки. Втягивающяя не отпускает бендекс.
При снятии провода +30(+40 не помню)идёт от замка с втягивающей, стартер останавливается.
Что может быть? Я так понимаю стартер снимать не нужно ибо дело в проводке, замке?
Ещё 1 момент стоит сига А8 с автозапуском, может её проглючило?
Flex_46 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 10:50
имхо не нужно снимать, нужнно искать причину дальше
1 - реле втягивающего, контакты замка зажигания
2 - сигнализация, отключить ее - проверить, если она - копать ее
Dmitry_Cat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DaN1LKa
Авто: Ваз - 21150 карб.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 11:19
у меня у друга было такое, поменяли контактную группу и все ок.
DaN1LKa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flex_46
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 17:40
тему на кол...
с утра машинко одумалась и ожила
Рутра
Авто: Ваз 21150
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 19:26
но всёравно нужно найти причину и устранить, вдруг на ходу включится, тогда хана стартеру
Рутра сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 20:00
Да, либо сига, либо замок зажигания.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 20:02
из за замка приятель спалил стартер
Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
JENICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 21:06
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 21:12
Напишу сюда чтоб новую тему не создавать,стартер начал как я понял "не дотягиватся" до "двигателя" причем заводит,но со скрежетом.Что скажете?ппц если так поездить пока,или срочно стартер на разборку?
мля ему всего 7 месяцев cry
- салон у УАЗиков просторный...
- потому что его нет!)
Soad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 21:53
может бендикс поменять?
Косой
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 22:04
В субботу столкнулся с тем же, пока разбирался спалил втягивающую. Купил новую, но появилась проблема как у Soad. Ипался 2 дня. В итоге поменял свой "ленивый" БАТЭ на ЗиД.
Косой сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 00:03
первый косяк после сборки 1,6 до этого был 1,3 стартер крутил как сумашедший теперь еле еле (если с первого раза не завелась тогда стой жди)и срабатывает предохранитель стоящей на массе (100А)все вырубило пред востановился попытка 2 завелась , заряд с гены идет 13,8-13,5 не меньше гена 2110,массы проверял проводку звонил не чего с первого момента как собрал 1,6 такая лажа и возник вопрос что подохло стартер или акум (акум у меня года нет у хозяина прошлого хз сколько был)Сам акум 55А*ч пробывал заряжать не помогло,плотность электролита в норме и доливать не надо.
интересное
Barsik-Punk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
