Значитса так. Завожу утром НЕПРОГРЕТЫЙ двигатель - вентилятор печки и обогрев заднего стекла не работают(( Проходит какое то время (обычно пару минут) - контакт появляется, вентилятор с обогревом стекла включаются. Напрягает( А вдруг не включатся?( Если заводить ПРОГРЕТЫЙ двигатель, такое случается, но гораздо реже, и тайм-аут включения вентилятора с обогревом гораздо меньше. Оно конечно прикольно, особенно зимой, двигатель быстрее прогревается из-за того, что тепло из печки не отбирается, но нафиг нафиг такой искуственный интеллект))
По схеме они вроде на одном предохранителе не сидят, в чем дело, кто знает???)
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
goldgrey писал(а):По схеме они вроде на одном предохранителе не сидят, в чем дело, кто знает???)
Похоже на окисленные или плохо обжатые контакты в этой цепи.
elektrik_sgp
Авто: 21150 инж ителма5.1 2003г.
проверь реле разгрузки выключателя зажигания. находится под торпедой слева от рулевой колонки
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
elektrik_sgp писал(а):проверь реле разгрузки выключателя зажигания. находится под торпедой слева от рулевой колонки
+1 Было такое.
Bloodman
Авто: 15 2006
