Marginal1
Искал поиском-написано что иногда если обороты зависают можно попробовать надфилем подточить посадочные дырочки на датчике. А вкакую сторону подпиливать? И вообще помогает или как?
Если обороты зависают, его нужно менять а не пилить. А вообще не факт что он виноват. Крутить его не надо.
133
тем более что стоит он копейки Smile
patalaha
Если есть бортовой компьютер, то можно посмотреть параметр Степень открытия дроссельной заслонки (ключ в положение зажигания, давишь на газ и смотришь на плавность изменения чтого параметра от 0 до 100%). Обычная неисправность - стирается графитовая контактная дорожка и тогда показания будут скакать - т.е. то есть контакт, то нет.
ortodox
Подпиливать надо так , чтобы ДПДЗ повернулся по часовой стрелке.
Иногда помогает.
kanarys
skripun
если неошибаюсь старого образса датчики были регулируемые с пропилом, чтоб его можно было перемещать немного вперед назад. нового ужо не крутятся.
ortodox
Плохо что не крутятся , хотя я пока таких не видел.
Иногда ставишь новый датчик - смотришь по БК - показывает 1% открытия дросселя , и завышены при этом обороты ХХ.
Поворачиваешь его по часовой до упора - и все нормально , тем более если подпилить чуток отверстия крепления.
Marginal1
Тема переросла в другую... ДПДЗ не при чем http://autolada.ru/viewtopic.php?t=218336&highlight=
В этом случае нужно просто заглушить авто и завестись заново. В момент заводки выставится нулевое положение заслонки.
