skvortcoff
Авто: 21099//21074//21124 серебро '06
подскажите как отключить одометр, чтоб пробег не показывал а вся остальная приборка работала.
Dmitriy_NMSK
Если приборка ВДО и есть ноут с COM портом, проще выставить, чем отрубать.
Без спидометра, имхо, не получиться выключить
Dmitriy_NMSK
Или скинь разъем с ДС и скорость по GPS меряй
skvortcoff
да мне для оценки после дтп надо а то у меня пробег 115 ккм мало бабов насчитают но в принципе понял, надо крутить одометр(вдо кстати)
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Лучше не отключать одометр, как будешь узнавать когда что менять, потом можно и скрутить.
skvortcoff
не нужно щас что-то делать чтоб экспертизу провели, надо либо чтоб цифры не горели, либо пробег небольшой.
Dmitriy_NMSK
skvortcoff
Если не секрет, какие ставки от новой детали страховая дает?
skvortcoff
точно не знаю мне знакомый "прикинул" с учетом износа получилось примерно 73 тыс.руб. без износа вроде 79 но при этом пробег должен быть маленьким либо одометр не должен работать так что надо мутить.
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
skvortcoff писал(а):либо одометр не должен работать
А если откусить одну из ножек ЖК экрана одометра, потом просто спаять?
