Suchkoff
Привет всем!
недавно заметил следующую проблему с машинкой:
1) придвижении задним ходом "подрыкивать" стала, на ОПРЕДЕЛЕННОМ ДИАПАЗОНЕ оборотов движка, начинаю ехать -все в порядке,газу больше, сцепу отпускаю, БУМ-БУМ-БУМ, газу больше, опять норма. Думал, глушитель стучит о днище, на яму заехал,мертво стоит.
2) через пару дней заметил другое: на 2-й или 3-й передаче при сбросе газа на скорости (торможение двигателем) начинается тоже самое, БУМ-БУМ-БУМ и ДРЫН_ДЫН-ДЫН, (очень напоминает звук от мотоцикла при сбросе газа)
Собираюсь на выходных к мастерам, но прошу на форуме консультацию, может кто встречался с подобным.
PS На нейтралке и при наборе скорости машинка ведет себя отлично, глушитель не болтается, сцепа не проскальзывает
Suchkoff
мысли у кого-нибудь есть? По делу?
LcL
Стучит защита картера?
Дорогой гость
Смотри подушки двига, покачай двиг руками
DiOs
От мастеров приедешь, отпишись, у меня такая же хрень последнее время при торможении двигателем. Не бум-бум и дрын-дрын, правда, но рокот слышен.
Suchkoff
тут уже напугали капиталкой коробки..., а не хочется...
Suchkoff
капиталка коробки не понадобилась!
Таки оказался глушитель! Руками шатал - не стучал, а при определенных оборотах движка труба в резонанс входила и по днищу стучала. Ребята его слегка подогнули и стук-звон прошел.
Заодно поменял рычаг кулисы на 10-й вариант ( у мастеров завалялась), только теперь понял, какая разболтанная была старая кулиска... Все.
ДюКЧ
у меня тож рыкает, грешил на кпп, дай фотку как подогнули, мож поможет.
Suchkoff
Да нет фото. Как гнули? Идеальное положение глушителя - это если со всей дури за резонатор вправо-влево шатать, а он за кузов НЕ ЗАДЕВАЕТ.
