neclassik
Авто: Рено Дастер
При включении освещения стал врать на лишние 30градусов.
т.е показывает 130 С ,при срабатывании вентилятора ОД.
БК нет,есть ДК (диагностический комп. формата БК только с шлейфом)
по его показаниям темп. включения вентилятора 99 С ,отключения 93.
Мне кажется массы где то нет,но какой и где ?
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Всех.
З.Ы. Для профилактики.
neclassik
Авто: Рено Дастер
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
neclassik писал(а):При включении освещения стал врать на лишние 30градусов.
как и писал в соседней теме, чистил массу. Которая рядом с АКБ, внизу. У меня АКБ вскипел и замочил ее
После этого все гуд стало
OLEG_074
neclassik писал(а):мне по существу нужно.
Лови
http://www.chiptuner.ru/content/ground/
http://www.google.ru/search?as_q=%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&hl=ru&newwindow=1&num=10&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&as_epq=&as_oq=&as_eq=&lr=&cr=&as_ft=i&as_filetype=&as_qdr=all&as_occt=any&as_dt=i&as_sitesearch=autolada.ru&as_rights=&safe=images
Это приварная шпилька с резьбой М6. Она находится на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине. Гайкой, завинченной на эту шпильку, крепится также кронштейн, закрепляющий переднюю, часть левого экрана консоли, который некоторые диагносты и электрики безжалостно убирают из-за того, что нередки случаи повреждения об этот кронштейн жгута ЭСУД или системы центрального запирания. Как правило, гайка затянута весьма и весьма посредственно. При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива.
neclassik
Авто: Рено Дастер
OLEG_074
Первое крепление понятно :левая накладка консоли итд, а второе:
это справа от педали газа ? непонятно...
Oscar Torresola писал(а):как и писал в соседней теме, чистил массу. Которая рядом с АКБ, внизу
У меня она вверху,с ней всё хорошо
OLEG_074
neclassik писал(а): это справа от педали газа ? непонятно...
За блоком ЭБУ ищи.
neclassik
Авто: Рено Дастер
OLEG_074 писал(а):За блоком ЭБУ ищи.
Тогда это правую накладку консоли снимать нужно,но там я подтягивал
с полгода назад и накладку на клипсах сделал теперь проблема будет снять.
Спасибо
BOTANEG
Авто: 21123 продано
