Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
Приветствую сообщество! Проблема с ДМРВ. Судя по показаниям БК расход воздуха на полностью прогретом двигателе при 840 об/мин составляет 45-50 кг/ч. Покумекав решено было поставить заведомо исправный ДМРВ с другой машины (на которой тоже есть БК и кажет он расход воздуха 10-12 кг/ч. Каково же было наше с корешем удивление когда после перестановки ДМРВ: мой на его машине стал казать 10 кг/ч. А его на моей 50 кг/ч. Мыслей не каких. Ткните носом куда рыть?
jecson
Авто: Антара,Шаран
БК чудит скорее всего,может в меню БК вручную стоит попробовать тип ЭБУ выбрать
Ury
Да БК его при подключении сам определяет. Капаю не просто так машина тупит на низах.
AlexWs
Авто: Таврия -> 2106 -> Audi 80 -> 21114 -> Volga Siber
Электроника - наука о контактах... Можно для очистки совести махнуть БК.
Ury
AlexWs писал(а):Электроника - наука о контактах... Можно для очистки совести махнуть БК.
Логично!
ortodox
И массы все зачистить и протянуть , особенно возле контроллера.
dayw
Авто: 21124 2005г.
Датчик фаз обратите внимание, часто из на него ДМРВ начинает пакостить и свечи!!!
patalaha
Авто: ВАЗ21102, 8V, BOSCH M1 V 13 O 54, пробег около 90 ткм
Если контроллер видит те же показания, что и БК, а воздуха поступает меньше в 4 раза, то свечи должны быть в саже. Переобогащенная смесь. И хлопки в системе выхлопа - догорание топлива. Должно быть слышно, если под капотом подергать за тросик газа (из салона не всегда слышно). Хоть в вашем случае будет слышно и без дергания за тросик, так как у вас и на ХХ идет переобогашение. Может даже заглохнуть от перелива.
Dosed
Авто: Mercedes w212, VW T5, ВАЗ 2111
а может просто у тебя не тот ДМРВ? их вроде всего три вида. Попробуй два других.
Rozhok
Авто: ВАЗ 21102 => 21124
Ребят, у меня сегодня БК выдал ошибку - Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха - это как то лечится??? или только замена ДМРВ нужна?
dayw
Авто: 21124 2005г.
больше ошибок нет?
пробуй мыть, хоть шанс сьэкономить будет бабло)
Но предварительно:
1) Сними клему
2) Поставь заведомо исправный и ПОДХОДЯЩИЙ датчик
3) Одень клему и сбрось контроллер
4) Проверяй параметры
А то купишь, а дело не в нем
Rozhok
Есть и вторая ошибка - Слишком богатая смесь
Я думал это последствия неисправности ДМРВ.
Его точно мыть можно???
dayw
Авто: 21124 2005г.
Rozhok писал(а):Есть и вторая ошибка - Слишком богатая смесь
В нете погляди. шанс маленький на выздоравливание, но есть)
